E46 (320i sedan) vapisee/tutisee kesärenkailla n. 60 km/h ja 120+ vauhdeissa
  • Lihaville
    • Oct 2009
    • 4
    Olisiko vinkkiä, missä järjestyksessä lähteä tarkistamaan/vaihtamaan mitäkin osaa (en ole tee se itse -mies, joten sokkona autokorjaamolle -tyyliin voi tulla kalliiksi - olisi näppärämpää jos osaisi alkaa eliminoimaan tärinän aiehuttajamahdollisuuksia - yksi kerrallaan "yleisimmistä ja todennäköisimmistä" aloittaen).
    Talvirenkailla (kitkat) voi lasetta vaikka kuinka lujaa - ei tutise yhtään, missään nopeudessa.
    Kesärenkailla tutisee (tienpinnasta riippuen enemmän tai vähemmän) n. 60 km/h vauhdissa tärinää - sitten moottoritienopeuksilla 120-140 ylöspäin tärinä vain kovenee.
    Renkaat/vanteet tasapainotettu - ei auttanut. Talvirengas/kesärengasparilla testattu, "mitkä renkaat" vapisivat -> ostettu tilalle 2 uutta rengasta. Nyt vanhat takana ja uudet edessä. Edelleen tutisee.
    Kiitos paljon jeesistä, jos jollain kokemuksia! Ilmeisesti kesärenkaiden vanteissa voi siis olla jotain hämminkiä - mutta todennäköisemmin itse autossa jotain, joka ei ilmene "pehmeämmillä" kitkarenkailla, mutta ilmenee kesärenkailla?
  • Jamppa1983
    • 739
    Kierot vanteet, renkaissa häikkää tai painotus viturallaan. Käy eri rengasliikkeessä ja sano että tarkistaavat vanteiden suoruuden. Näät itsekkin jos seuraat vanteen sisä/ulkoreunaa reunaa että onko heittoa.
    Tai tunkkaa auton perse ilmaan (molemmat renkaat) vaihde silmään ja seuraamaan että heittääkö. Sitten renkaiden vaihto edestä taakse ja sama uusiksi niin ei maksa mitään.
    Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
    M3 e90 & "M3" e30 turbo
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      Minkähänlaiset E39:in taikka tuning-puljun vanteet on kesällä alla? Eli lisätään väärä keskireikä.
      Vai onko E46:sen orkkisvanteet alla?
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • Lihaville
        • Oct 2009
        • 4
        Raidetangon sisäpäässä väljää
        Voikohan tämä aiheuttaa kuvatunlaista tutinaa?
        Vanteiden "pitäisi" olla kunnossa ja renkaat uusittu keväällä.
        • Jahvat
          • Nov 2009
          • 34
          • Suomi, Turku
          Aikasemmin jo tosta vanteen väärästä keskireiästä kysymys et onko vanteet suorasovitteiset navalle et keskittyykö vanne navalle?
