Päästöt E46 2.0d
  • tomppa84
    • Nov 2007
    • 60
    Päästöt E46 2.0d
    Hylätty katsastuksesta päästöjen takia. Autona -00 320d. Onko dieseleissä sillä katalysaattori pöntöllä merkitystä päästöihin? Mulla pönttö tyhjennettiin, kun sisusta oli rikki. Käski polettaa ja vaihtaa ilmanputsarin!? Olisko vinkkejä päästömittausten läpimenoon ja varmaa tietoa katin toimintaan?:think
  • kalkkuna
    • 864
    • vaajakoski
    Ei katin tyhjennyksestä voi johtua. Vaihdat vaan sen ilmansuodattimen ja sitten kunnolla kierroksia koneeseen kun lähtee ajelemaan. Sitten vielä muutamia ryntäytyksiä ennen mittausta. Niin ja mahdollisimman kuumalla koneella sinne konttorileee. Kyllä se siitä.
    VW sharan 1,8T
    e30 318i 4d -89 projekti
    e30 320i 4d -89 ikuisuusprojekti
    • ockelbo4500
      • 927
      • Sotkamo--Oulu
      Minä en vielä semmosta dieseliä oo liion nähny jota ei saisi läpi tuosta savutustestistä( oletuksella että syöttöjä ei oo ruuvattu jotenkin älyttömiksi).
      Esim. kotona oli aikoinaan vanha 80-luvun hiace, jolla ei puhettakaan läpi pakokaasutestistä, jos normaalisti meni kokeilee. Mutta kun ennen konttorille menoa polkasi 20km 3-vaihteella kaasu pohjassa ja kuumana pääsi testeriin kiinni niin päästöt oli paremmat kun monessa uudessa autossa.
      Ja sanottakoon vielä että moottori oli sen verran väljä, että lopulta imaisi öljyt männän välistä kiertoon ja kävi niillä niin pitkään kuin öljyä riitti.
      Kannattaa kuitenkin varovasti ottaa tommosia pitkiä kaasupohjassa vetoja turbodieselillä. Saattaa lämmetä liikaakin
      BMW E84 X1 18dXdrive -14
      Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
      Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
      Ex, E46 320 d Touring -01
      • Antsah
        • Mar 2009
        • 1776
        Voit myös laittaa tankkiin pullollisen forten tai vastaavan valmistajan diesel cleaneria niin johan on kumma jos ei ala päästöt laskea.
        • mikkob
          • Oct 2007
          • 32
          Paljonko oli k-arvo eli savutus?
          Itsellä K-arvo oli aikoinaan yli 3:n ja ilmamassamittari rikki.
          • tomppa84
            • Nov 2007
            • 60
            Ensipolkasuilla oli yli 5 mutta sit sai lähelle neljää. Voi toki vikaa olla siinä ilmamassamittarissakin. Mut tarkastan ensin suodattimen ja ajan lämpimällä koneella mittaukseen.
            • tomppa84
              • Nov 2007
              • 60
              Ongelma ratkesi
              Ilman putsarin vaihto ja kone kunnolla lämpimäksi, niin läpi meni päästöjen puolesta. Suodin oli todella likainen.
              • mikkob
                • Oct 2007
                • 32
                Hyvä että meni läpi. Itse vaihdan ilmansuodattimen joka vuosi ennen päästömittausta. Mittaukseen menen ennen katsastusta, jotta tietää että onko jotain pielessä.
                • erese
                  • 481
                  Moottorin ilmansuotimen vaihtoväli onkin liian pitkä jos BMW:n omien huolto-ohjeiden mukaan mennään. Parempi vaihtaa tuplasti siinä huoltojen välissä
