Itse vaihdoin ne hehkut. Yksi oli hieman jo heikonlainen, mutta toimi kuitenkin. Mutta itse vika on edelleen, joten syy on tod.näk suutin.
E46 320d -98 Huono käynnistyvyys/hehkutus?
Kävin tänään Turun Metroautolla juttelemassa asentajan kanssa. Sanoi että ei ole hänelle ennen tullut moista vikaa ettei tuo jakajapumpulla oleva 320d lähtisi käymään nätisti. Joko käy tai ei käy ollenkaan
Asentaja meinasi ettei kuuluisi edes hehkuttaa näillä keleillä. Meinasin että moottorin lämpötila anturin vaihdan tosta vielä, jollei se auta, niin sitten metroautolle merkkitesteriin kiinni, että näkee mitta-arvoja, ja ennen kaikkea pumpun ajoituksen.
Missä tuossa muuten se lämpötila anturi sijaitsee? Kannessa vai?
Itsellä ollut saman suuntaisia ongelmia kylmäkäynnistyksen kanssa. Ekalla yrittämällä ei lähde tulille jos on alle +20 astetta lämmintä. Toisella kerralla lähtee kuin palmun alta. Itse olen kanssa aatellu että hehkut ois tiensä päässä mutta saapa nähdä. Ensi viikon keskiviikkona ois autolle varattu normi öljyhuolto ja samalla ois tarkoitus ihmetellä huonoa käynnistymistä.
Btw. Voiko hehkut olla loppu 175tkm ajetussa autossa? Auto on 320d -00.BMW 320d Touring -07
Ostin tuossa vakuutusyhtiön lunastaman 2001 mallisen 320d touringin ja nyt niputtanu sitä pikkuhiljaa.
Konepuolella ensin epäilyksiä herätti, kun koneessa oli kaksi litraa liikaa öljyä, tosin keltainen öljyvalo vilkkuu aina välillä, joten liekö joku noheva kipannut öljyä varmuuden vuoksi jos vaikka valo sammuisi
Eihän tuo öljymäärä nyt vaihdon jälkeen näytä kuitenkaan kasvaneen, joten ilmeisesti ei dieselit mene kuitenkaan öljyjen sekaan, vaikka sellaisesta pelko olikin.
No asiaan, eli topicin vaiva on myös tässä ko. yksilössä. Kylmänä pitää startilla pyörittää 3-4 s ennenkuin lähtee käymään ja sittenkin pari ekaa tahtia on vajavaisia. Samalla pöläyttää tuota vaaleanharmaata savua. Lämpimänä lähtee paremmin, mutta ei mielestäni silloinkaa riittävän hyvin.
Eli kannattaiskohan vikaa nyt lähteä etsimään hehkujen suunnalta vai oisko syynä kuitenkin hieman venynyt jakoketju, jonka seurauksena pumppu ( M47) on pikkasen myöhäisellä ? Tätä lähinnä itse epäilen.
Toinen vika on sellainen, että kone ei lämpene mielestäni riittävästi. Ilmeisesti tuo ei niin taloudellinen kuitenkaan ole, että tuossa pihatiellä rällätessä ei saa konetta niin kuumaksi, että syylärin kaihdin vielä aukeaisi. Välillä myös lämpömittari jää ekan valkean viivan tuntumaan, joten joko EGR termari tai ns. oikea termostaatti lienee väsynyt duuniinsa.BMW E84 X1 18dXdrive -14
Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
Ex, E46 320 d Touring -01
Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
Hehkujen vaihdolla auton käyntiinlähtö kesällä korjaantu.
Nyt vain talvella huomannu semmosen ongelman, että välilämpöisenä ei hehkuta. eli jos ajaa esim. parkkiin ja tulet 2-3h päästä takaisin niin kone on mittarin mukaan lähes kylmä, mutta ei vielä hehkuta kuin korkeintaan 1s. Tämä sitten aiheuttaa pitemmän vieterin, että lähtee tulille.
Mistä lämpöanturista tuo haistelee tuota hehkutuksen tarvetta ?BMW E84 X1 18dXdrive -14
ongelma
mikähän se minun kotterossa on vikana, ku se ei lähde pakkasilla käyntiin ku 5 - 10 starttauksen jälkeen... webasto ollut aina päällä min 30 min. tuskin on hehkuissa vikaa ku ei ole vikakoodeja niistä... miten oireilee suutin ongelma, ku syksyllä ei ongelmaa mutta heti pakkasilla alkaa ongelmat..???
ohivuodon yritän mittauttaa jos joku paja kerkeää niitä mitata...
ainoa vikakoodi oli jakoputken painevahdilla, mutta sen sai ainakin hetkellisesti nollattua..'bmw e65 730d vm - 05
ex:audi a6 2.7tdi vm-06
ex: BMW 320d vm-05
ex: seat cordoba vm-00
ex: mb 2.6 sportline vm-91
ex: e36 318tds vm-97
ex: e36 318is vm 93
Niin ei tuo ainakaan normaalia ole. Oma -99 jakajapumpullinen pyörähtää samantien kun avaimesta kääntää, vaikka 20 astetta pakkasta. Ja hehkuttaa kylmänä semmoiset 5 sekuntia kunnon pakkasilla, 10 asteen pakkasilla pari sekuntia. 350tkm ajettu.E39 ja E91
jep
ohajinpoksia ei ole varmistettu, mutta ainakaan vikakoodeja ei sieltä anna... ja startti pyörii
auto meni diesel huoltoon... ei ole vielä kuulunut sen kohtalosta....bmw e65 730d vm - 05
ex: BMW 320d vm-05
ex: e36 318is vm 93
Tuosta startista kyselin siksi kun omaan -04 330D:hen vaihdettiin taannoin startti (tarvikesellainen). Käynnistys on eri planeetalta. Aiemmin sai pyörittää 2-10 sekuntia ilmanlämpötilasta riippuen, nyt lähtee yhden sekunnin sisään ja pyöritysnopeus on jotain ihan toista.
320d
Täällä kanssa 320d ja käynnistysvaikeuksia kun on vähänkin enemmän pakkasta. Pyörittää hienosti mutta ei vain käynnisty, ei edes lupaa tai muutenkaan puhu mitään. Työntämällä/vetämällä kuitenkin käynnistyy "välittömästi". Vikakoodeja ei ole luettu vielä, koitan saada ne alkuviikosta luetettua. Onko muilla vastaavia kokemuksia tai ajatusta mikä mahtais olla vikana?
jep
auto ollut nyt viikon huollossa, auto kyllä käynnistyy hyvin, mutta sammuu heti... asentajat ei osanneet vielä sanoa mikä on vikana, onko ideoita?=bmw e65 730d vm - 05
ex: BMW 320d vm-05
ex: e36 318is vm 93
