Elikkäs E46:n mittaristossa kiekkamittari heittää satunnaisesti toimimasta. Nostaa kierrokset tappiin asti eikä laske takas ja jää junnaamaan edes takas ääriasennossa. Mittaristo on vaihdettu jo kertaalleen (edellisessä teki saman tempun), mutta uudella jatkaa samaa rumbaa eli vika ei voi olla mittaristossa. Vian saa onneksi seuraavana päivänä nollattua pois irroittamalla mittariston isomman liittimen toviksi (takaisin kiinni laitettaessa rullaa kiekkamittarin takaisin nollaan ja toimii normaalisti tämän jälkeen). Mikähän mahtaa saada aikaan tuon mittarin sekoamisen, kenties jokin vuotovirta johdoissa?? Kyseessä -98 318i.
E46 mittaristo kummittelee satunnaisesti
Vikakoodinlukua Oulun alueella E- ja F-sarjalaisiin
-14 Volvo V60 Plug-in Hybrid
EX -10 E70 X5
EX -12 MB W212 E300 Bluetec Hybrid
EX -13 F25 X3
EX -12 F11 520D
EX -05 E53 X5
EX -06 E61 520D
EX -04 E60 525iA
EX -04 MB C180 KOMPRESSOR
EX -02 E46 316
EX -98 E46 318Tags: None
Ei ole xenoneita tässä tapauksessaOriginally posted by antti79 View PostTuli mieleen että onko autossasi jälkiasennettua xenon sarjaa? Jossain noi on aiheuttanut mittaristojen sekoilua.Vikakoodinlukua Oulun alueella E- ja F-sarjalaisiin
EX -10 E70 X5
EX -13 F25 X3
EX -12 F11 520D
EX -05 E53 X5
EX -06 E61 520D
EX -04 E60 525iA
EX -02 E46 316
EX -98 E46 318
Onkohan mitenkään mahollista, et nuo normivalot sit aiheuttais mittariston sekoamista jos kerran xenonit siihen pystyy? Koska tuossa nimittäin on pariin otteeseen kuskin puolen korkeussäätö juminut kiinni, niin voikohan se aiheuttaa häiriötä, kun käynnistäessä säätömoottori yrittää väkipakolla junnata sen heijastimen ääriasentoihin?Vikakoodinlukua Oulun alueella E- ja F-sarjalaisiin
EX -10 E70 X5
EX -13 F25 X3
EX -12 F11 520D
EX -05 E53 X5
EX -06 E61 520D
EX -04 E60 525iA
EX -02 E46 316
EX -98 E46 318
En tiedä onko tästä mitään apua, mutta E36 kierroslukumittarin sekoamisen aiheutti, akulta lähtevä hapettunut maadoitusjohto. CRC auttoi hetkellisesti ja kontaktipinnan puhdistus korista lopetti ongelmat kokonaan.G30 530e xDrive iPerformance -20
E70 X5 xDrive40d -10
Jahaz! Nyt meni elämä mielenkiintoseks! Nyt sippas mittaristosta kaikki analogiset mittarit!
Eli kierros, nopeus, lämpö, kulutus ja bensamittarit "jäätyivät" paikalleen kesken ajon. Yleensä mittariston on saanut nollattua käyttämällä isompaa liitintä irti, mutta tässä tapauksessa ei aiheuta mitään eloa mittaristossa tuokaan. Kaikki sulakkeet näkyivät olevan ehjiä. Selailin vanhoja kommentteja ja ajattelin, että olisikohan tässäkin kyseessä akun heikko varaus? Työpäivän jälkeen starttaaminen oli aavistuksen laiskempaa kuin vielä aamulla. Vai johtuuko tämäkin kenties maadoituksesta? Onko kenelläkään mitään ajatuksia tähän dilemmaan?
EX -10 E70 X5
EX -13 F25 X3
EX -12 F11 520D
EX -05 E53 X5
EX -06 E61 520D
EX -04 E60 525iA
EX -02 E46 316
EX -98 E46 318
Edelleen olis suorastaan mahtavaa, jos jollain ois sanottavaa tähän asiaan. Ei ole juhlaa ajella autolla, jossa ei ykskään viisari toimi
EX -10 E70 X5
EX -13 F25 X3
EX -12 F11 520D
EX -05 E53 X5
EX -06 E61 520D
EX -04 E60 525iA
EX -02 E46 316
EX -98 E46 318
Ihmeiden aika ei ole ohi
Mittaristo heräs itekseen eloon kuin karhu talviunilta. Syynä ei siis ollutkaan mittariston hajoaminen vaan akun alhainen jännite. Vinkkinä vaan muillekin joilla mittaristosta väsähtää yksi tai useampi viisari kesken kaiken
EX -10 E70 X5
EX -13 F25 X3
EX -12 F11 520D
EX -05 E53 X5
EX -06 E61 520D
EX -04 E60 525iA
EX -02 E46 316
EX -98 E46 318
