E46 318D -03 Touring sisempi pallo väljä?
  • R.Lehtinen
    • 51
    • Lahti
    Eli apparin puolelta tuollainen vika löytyi leimalla ( alatukivarren sisempi pallonivel, oikea), ja vasen takajousi poikki.
    Miten tuo pallo vaihdetaan, vai pitääkö koko varsi vaihtaa, jos pitää, mistä kandee hommata, edullisesti tietenkin? Entäs jousi ( vakiot lienevät), löytyykö joltain nurkista vai haenko jostain Motonetistä:think ?
    jotain erityistä mitä pitää olla/ottaa huomioon vaihdettaessa moisia, onnistuuko perus auton räplääjän koulutuksella (päivääkään niitä hommia ole tehnyt.. ) ?
    kiitos!
    BMW E39 523iA Touring - 98
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1368
    • Tornio
    nivelet e 46:een
    täältä olen MEYLEN satsin hommannut.
    käsittääkseni ainoa varma ja järkevä vaihtoehto eli kaikki liikkuva uusiksi ja samalla HD. laatua. olikohan tuo 8kpl satsi 395€ kotiin kannettuna
    http://cgi.ebay.de/BMW-3ER-E46-MEYLE...item483b491a07
    normaalit työkalut hylsyt , kiintoavaimet , yms riittää. vähän hankala tuo sisemmän nivelen mutteri löysätä etupalkin päältä. hoksaat varmasti kunhan katselet.
    t: e46touring
    kiitos!
    • R.Lehtinen
      • 51
      • Lahti
      hmm..8kpl?
      Kyseessä siis ihan perus kauppakassi, en usko että on tarvetta vaihtaa KAIKKEA liikkuvaa uusiksi, auto ei kuitenkaan millään muotoa ole mikään harrastepeli, eikä ole itsellä varmaankaan ainakaan paria vuotta kauempaa, nyt siis riittää ihan kun saa kuntoon sen mistä leima jäi vaille, eikä enempää.
      • Jisv
        • Oct 2008
        • 461
        • Pori
        hmm..8kpl?
        Et sää tota koko settiä tartte, mutta alatukivarret molemmille puolille kuitenkin (varsin suositeltavaa vaihtaa molemmille puolille kerralla). Ebaysta löytyy kyllä pelkkiä meylen tukivarsisettejäkin, hintaa jonkunverran vähemmän.
        e46 non m-sport touring
        Dieselin kulutus
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          Katso topic "e46 alatukivarret , pallot sun muut". Ei jaksa kaikkea kirjoittaa uudestaan.
          Jousista , hanki Lesjöforsin tarvikevieterit taakse. Edulliset ja erinomaiset. Orkkistyylisillä ohenevalla langalla olevilla kiekuroilla ei tee hevonp..tä. Perä ilmaan , iskarin alalenkit irti , vieterit pois ja toiset kiinni. Helppoa ku lapsen teko.
          Perustele.
          t: e46touring
          Osien uusiminen "kaikki kerralla" periaatteella on niitä varten joilla
          a) on liikaa rahaa
          b) ei ole kykyä arvioida onko alustan komponentti ehjä vai rikki.
          Pääsääntönä , en vaihda omaan tai asiakkaan autoon ehjiä osia toisiin ehjiin osiin. Soveltaen ja poikkeuksin tosin. Onhan se tietysti komeaa tulla BTCFlle sitten kirjoittamaan että vittu laitatin kaikki uutta mutt itse mielummin vedän sen rahan vaikka kurkusta alas.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            • Jisv
              • Oct 2008
              • 461
              • Pori
              Perustele.
              No lähinnä sen takia vaan, että se toinen puoli menee lähes varmasti suhteellisen lyhyen ajan sisällä sieltä. Vaihtamalla molemmat kerralla selviää yhdellä 70-80 € suuntausmaksulla. Voi tietysti olla tuuria, ja toinen puoli kestääkin vielä viis vuotta, mulla vaan ei koskaan ole moista tuuria käyny minkään kanssa.
              Dieselin kulutus
