E46 Sivupeilit kokoajan kuumana!
  • Temes87
    • May 2009
    • 194
    • Etelä
    Eli autona ois tollanen E46 vm. 01 ja huomasin tossa että molemmat peilit on kokoajan lämpimänä tai oikeestaan aika kuuumana!
    Missäköhän mahtollisesti vois olla vikaa?
    Pitäiskö peilien lämmitys toimia takalasin lämppärin kanssa? Takalasin lämppäri toimii ihan oikein napista! Takalasikaan ei kyllä lämpene kuin kahesta yläviivasta! Onko säikeet menny poikki lasilta vai?
    Halpa BMW diesel manuaali haussa! MAX 5000e
    Ex. BMW E39 525dAT '01
    Ex. BMW E46 320dA M-Sport2 '03
    Ex. BMW E39 525dAT '03
    Ex. BMW E46 320dT '01
    Ex. BMW E36 325Ci '94
    Ex. BMW E36 318i '91
    + 12kpl muita merkkejä
  • Jamppa1983
    • 739
    Ei ne välttämättä toimi takalasiläppärin kanssa. Saattaa olla silleen että tietystä lämpötilasta kytkeytyy päälle? En oo varma, mutta mullakin lämpiäävät itsestään ja höyry nousee jos huurussa. Tai ne on mullakin kokoajan päällä, pitänee testata.
    Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
    M3 e90 & "M3" e30 turbo
    • Jisv
      • Oct 2008
      • 461
      • Pori
      Toimivat ihan ittekseen ja lämmitysteho määräytyy ulkolämpötilan mukaan. Muistaakseni toimivat alimmalla lämmitysteholla johonkin 15-20 asteen paikkeille asti. Siitä matalammissa lämpötiloissa sitten suuremmalla teholla.
      e46 non m-sport touring
      Dieselin kulutus
      • Temes87
        • May 2009
        • 194
        • Etelä
        Ne on oikeesta kuumat!!! Ja on myös lämpimälläki säällä päällä! Kiinnostaa vaan nähdä talvella että mikä on se kuumin vaihe noissa koska nyt on jo noin prkl:een kuumat!
        • Jisv
          • Oct 2008
          • 461
          • Pori
          Ehkäpä ne on jumittunu täydelle teholle?
          Dieselin kulutus
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Toimiiko ulkolämpömittari?
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • Kompakti
              • Apr 2003
              • 232
              Aikoinaan samaa asiaa ihmettelin ääneen huoltotiskillä, ja mulle sanottiin peilien lämmityksen olevan päällä kesät talvet, riippumatta lämpötiloista.
              E46 330Ci Cab M-Sport -03
              G03 iX3 -21
              E87 120dA M-Sport -08
              E90 318i -06
              E46 320i M-Sport -02
              • elnabu1
                • Aug 2008
                • 71
                • vihti/huhmari
                Jep mulla on sama ongelma/ominaisuus omassa 330d:ssä peilinlämmitys täysillä kokoajan..ja takalasin lämmitys ei toimi ollenkaan.Ei anna mitään vikakoodia siitä ja ulkolämpömittarikin toimii normaalisti.Ja mun ymmärtääkseni takalasi ja peilinlämmitys toimii saasta napista..:think
                e46 330d touring
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Ei toimi, peililämmitys on oma systeeminsä ja toimii itsekseen. Ei kuulu hehkuttaa helteillä peiliä.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • elnabu1
                    • Aug 2008
                    • 71
                    • vihti/huhmari
                    Ok.kiitos selvennyksestä.Mistähän sitä peilien viilentelyä lähtisi etsimään ku tosiaan ei anna mitään koodia ja kuskin puolen peili alkaa jo ns "hilseilemään",alareunasta.Jos +30c ei oo tarpeeksi lämmin ilma autolle ni sit tietysti hyvä et lämmittää ettei mee huuruun.
                    e46 330d touring
                    • janne320d
                      • Aug 2008
                      • 1342
                      • jns
                      täällä lämpeenevät itsestään mutta eivät käy normaalisti mitenkään lämpimänä
                      ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                      • Temes87
                        • May 2009
                        • 194
                        • Etelä
                        Joo ulkolämpömittari toimii normaalisti! Mutta peilit vaan kuumana!
                        Kai se sitten on joku ominaisuus!
                        Mulla ainaki E36:sissa (2kpl) toimi molemmissa takalasin lämppärin napista myös peilin lämmitys! Ajat muuttuu!:think
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          Noup, luulosairautta E36:ssa on kytkettynä virta peilien lämmitykselle aina kun virta on päällä, peilissä itsessään on lämmityksen säätö joka toimii ulkolämpötilan mukaan. Tuohon ei siis ole kytketty mitään auton päästä.
                          E46 kytkentä pitää tarkistaa, muistelin aluksi että oli IHKAn kautta ohjaus, mutta saattaapi olla ettei ollutkaan. :think
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • elnabu1
                            • Aug 2008
                            • 71
                            • vihti/huhmari
                            Juu pitää alkaa katselemaan niitä piuhoja ym ettei nuo peilit mee ihan kauhean näkösiksi liiasta lämmöstä.kiitos
                            e46 330d touring
                            • Zeero
                              • Sep 2009
                              • 25
                              • Kokkola
                              Itse muistelen lukeneeni e39:sin ohjekirjasta että peilienlämmitys toimii automaattisesti aina kun virrat päällä. Luulis että 46 sama homma.
