330D Vaihteisto vikaa??
  • wmb330d
    • Aug 2009
    • 184
    • KS
    Auto teki aamulla semmosta että vaihteet oli jäykät menemään päälle, no 2 kunnon kiihdytys ja ei enää 3 eikä muukaan meenny päälle, vapaalla rullasin parkkiin ihmettelemään. Pakki päälle ja starttasin, ensin haisi ja nykimällä rupes irtoamaan eli meni vapaalle, vaihteet toimi jäykästi satunaisesti. Nyt ei kytkin irrota vasta kun vaihde päällä starttaa, mutta vaikka kytkin tuntus toimivan niin ei mene vaihde päälle kuin sammuksissa. VINKKEJÄ voiko kaksois massa käyttäytyä noin?
    a AUTO 330D
  • Muurahainen
    • 9195
    a AUTO 330D
    Ilmeisesti kytkin hajosi.
    Voi olla työsylinterin vika tai jotain mutta kovin on vaikeaa antaa tarkkaa tietoa mikä hajosi.
    • wmb330d
      • Aug 2009
      • 184
      • KS
      No joo näinhän se on, mutta puran kun ehdin niin ollaan viisaampia.
      Autolla ohjelman/lastun kaa ajettu vasta 20tkm, onkohan kuitenkin uusittava kaksoismassapyörä , tulee niin saat... kalliis.Muuten pirssissä 195tkm
      • wmb330d
        • Aug 2009
        • 184
        • KS
        Viittiskö joku laittaa ohjeita ton laatikon irroituksesta, esim pitääkö purkaa konehuoneenpuolta rompetta edestä vai saako altapäin? Ja kardaani varmaan ei väliltä katkea? Helpottas kovasti kun ei tarvis miettiä kun alkaa purkaa, en kunnollisia ohjeita ainakaan itse löytänyt(suomekielisiä)
        • wmb330d
          • Aug 2009
          • 184
          • KS
          Jatketaan yksin keskustelua...ei visiin oo silmälaakeria tossa 330d kytkinakselissa kun ei tullu kytkinpaketin mukana?
          • MrBubbles
            • Jan 2009
            • 799
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...31&hg=11&fg=20 näyttäis nyt kumminkin olevan?
            No life, no friends, just motorsport!
            -Dodge Ram 2500 4x4 SLT Laramie.
            -jokunen e30.
            -e28
            • jms-btcf
              • 696
              Tuolla Thupun tarina automaatin vaihdosta:
              Manuaalilaatikon irroituksessa kokolailla samanlainen työ, eroja tietysti alkaa tulla siinä vaiheessa kun edessä on enää kytkin ja vauhtipyörä. Hommaa jostain TIS, siitä löytyy bemarin omat ohjeet tähänkin puuhaan...
              e61 535d
              • wmb330d
                • Aug 2009
                • 184
                • KS
                Jep irti on ja asetelma oli muusina, mutta tulee kaikki muukin samalla uutta
                • wmb330d
                  • Aug 2009
                  • 184
                  • KS
                  Paljonko saa olla ylä ala suunnassa väljää kytkinakselissa?
                  • Esa90
                    • Feb 2013
                    • 8
                    • Mikkeli
                    Nonii 330D
                    Elikkä mikähän mahtaisi olla e46 330D manualli lootassa?
                    Kytkintä kevyesti painettuna vaihteet ja kaikki muut toimii normaalisti mutta
                    kun kytkintä polkee rajummin eli vähä isommalla voimalla nii alkaa laatikosta kuulua säksätystä eli ihanku jokin A osa hieroisi B osaa :think
