E46 Parkkivalo/Vilkkuvalo-ongelmaa
  • asdasdas
    • May 2009
    • 5
    Kyseessä -03 316nen ja ongelma on siinä, että kun auton käynnistää, syttyy taulussa merkkivalo, osoittaen että vasen etupoltin olisi rikki. Kaikki valot kuitenkin palavat. Kun katkaisijan siirtää parkki-asentoon syttyy vasen etuvilkku palamaan jatkuvana.
    Aiemmin tuo taulun merkkivalo saattoi sammua lyhyen ajon jälkeen, mutta nyt tuo syttyy samantien kun auton käynnistää ja sammuu vasta kun virta katkaistaan...
  • Dani
    • 3847
    Onko siis parkkipolton myös ehjä?
    Tuo että vilkku palaa kun jokin poltin on palanut kuuluu turvallisuuteen eli ominaisuus, nou hätä.
      • 9231
      Vasen parkkivaloko on varmasti ehjä?
      Edit: hidaaaas...
      • asdasdas
        • May 2009
        • 5
        Kyllä parkkipoltin on ehjä. Taisi tosiaan viimeksi eilen tuo varoitusvalo sammua hetkeksi... Taitaa siis olla niin, että tuolla on jokin kosketushärö jossain lampun kannassa.
        Kyllä näin on.
          • 9231
          Vaihda se parkkipolttimo joka tapauksessa ja tarkista samalla liittimen kontaktit.
          • asdasdas
            • May 2009
            • 5
            Polttimen toinen kantalanka oli katki ja näinollen siellä toisinaan kulki virta ja toisinaan ei. Luulin, että siellä on johdot solmussa, kun en tiennyt, että ton vilkun kuuluu syttyä kun poltin pamahtaa. Noh.. näin tällä kertaa. Ei ole monimutkainen osa, mutta voi mennä näköjään rikki monella tapaa.
            Minä kiitän neuvoista!
