e46 lämmityslaite sekaisin...
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    330d Touring -03 tämmönen ois vika--> automaatti ilmastointi puhaltaa vain kuumaa ihan sama missä asennossa lämmönsäädin on. Sen verran ennätin perehtyä että vika on sähköissä ku polttaa sulaketta nro 62. vähä aikaa toimi uudella sulakkeella mutta paloi lähes heti uudelleen. eli onko nyt se siili tullu tien päähän ku joku aamu tuli palaneen käry lämppärin luukuista kabiinin puolelle... puhallin pelaa niinku pitääkin ja ilmastointi toimii mutta ilma ei ole kylmää. :think
    Kiitos etukäteen.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    taitaapa olla vika sittenkin tuossa osa: 64-11-8-369-807
    Water valve with additional water pump
    oisko kellään ylimääräisiä hyllyt notkollaan
    Kissvesala.fi
    • elnabu1
      • Aug 2008
      • 71
      • vihti/huhmari
      Tere.Mulla oli tässä joku viikko takaperin samaa ongelmaa et puhalsi kokoajan kuumaa vaik oli lämmöt säädetty kylmimmilleen.Ja syy oli et puhaltimen paneelin sisältä oli kärähtänyt joku vastus jonka Supa korjasi kätevästi ja nyt tulee kylmää ilmaa..toki voi olla se vesiventtiilikin mikä jumittaa.Kannattaa avaa ja putsaa se vena sieltä sisältä,se karstottuu aika kovin vuosien saatossa.
      e46 330d touring
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        jepjep
        Käytin tuon venttiilin levällään ja eipä se kummemmin likainen ollut, toki se toinen möykky (etummaninen isompi) haisee palaneelle siinä mutta täytyy kumminki aloittaa siitä että vaihtaa lämppärin "siilin" ku puhallinki alkoi huopaamaan nopeuksia, niin siinä siilissä se siihen ainaki vika on.
        en vaan tiiä miten se siili vois vaikuttaa siihen missä asennossa lämpöhanat on vaan eipä liiemmin kyllä se pumppukaan :think
        sen ku tietäs mikä sen sulake nro 62 takana on, niin ois paljon viisaampi
        Kissvesala.fi
        • k0rppi
          • Jan 2008
          • 784
          • Varkaus
          ... sen ku tietäs mikä sen sulake nro 62 takana on, niin ois paljon viisaampi
            • 9231
            Sulakkeen F62 takana on juurikin vesiventtiili(t), ei mitään muuta.
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              heps
              nyt on uus vesiventtiili ja sulake alkoi kestämään. uus siilikin on tulollaan vaan empä tiedä huopasiko puhallinkaan enään ku sai ehjän venttiilin. kiitosta neuvoista.
              Kissvesala.fi
