330D touring m-sport2
  • m-sport2
    • Aug 2010
    • 2
    • suomi
    moro !
    Elikkäs itellä on tollanen -04 vuosimallin m-sport 2 330d ja nyt on sit mietinnässä tuo luistonesto (DSC) eli kun otan napilla tuon pois niin siltikään auto ei päästä kunnon sladeihin vaikka valokin syttyy mittaristoon, onko nyt jotain vikaa vai mistä ihmeestä tuo johtuu ?
    autossa on siis Luistonesto ja Ajonvakautusjärjestelmä, mutta saako nuo jostain kytkettyä kokonaan pois ? Pitäiskö luistonesto lähteä kokonaan pois tuosta napista ja päästää kunnon sladeihin vai mistä vitusta tuo johtuu ?
  • Zeta
    • 7626
    • Kotona
    Originally posted by m-sport2 View Post
    moro !
    Farkulla pitäisi sladitella? :think Ruman näköistä, olisit ostanut coupen ja laittanut lippiksen päähän...
    Aiheeseen, oletko pitänyt nappia tarpeeksi kauan pohjassa (esim. 10sekunttia)?
    Käyttöautona: F20
    Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **170e**
    Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **220e**
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Nappi pohjassa yli 10 sek. niin kytkeytyy pois
      SISUSTAT modaukset
      • m-sport2
        • Aug 2010
        • 2
        • suomi
        muuttuuko mittariston valon väri vai lähteekö tuo "huomaamattomasti" pois ?
        • Linne
          • Sep 2003
          • 47
          • Snappertuna
          muistakseni tule joku äänimerkki vaan
          http://www.musta-surma.com
          • Jisv
            • Oct 2008
            • 461
            • Pori
            mitään ääniä tule. Syttyy dsc:n valon lisäksi myös käsijarrun merkkivalo keltaisena. Eli kun kaks keltasta valoa palaa yhtaikaa, niin dsc on kokonaan pois päältä.
            e46 non m-sport touring
            Dieselin kulutus
            • EPDM
              • 4625
              • Lahti.
              Jännä, mun 2002 samanlaisessa autossa painetaan vaan kerran ja ei mitään tapahdu vaikka painaa yli 10 sekuntia...
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
              • Benzino
                • May 2003
                • 643
                • EFHK
                Itsellä 11/2001 eli vm02 facelift 330dA Touring M-SportII
                Homma menee itsellä siten että kun kerran painaa DSC-nappia, tulee mittaristoon keskelle yksi keltainen merkkivalo ja järjestelmä ns. puoliksi pois päältä..
                N. 5sek kun pitää nappia pohjassa, ilmestyy tuon "normivalon" lisäksi keltainen (!) valo oikeaan alanurkkaan ja silloin ei mitään luistonestoja tms. päällä eli antaa suttaa niin kuin vaan haluaa...
                Ja nappia uudelleen painaen, palauttaa alkuasentoon eli kaikki luistonestot sekä -valvonnat päällä taas..
                • Dani
                  • Mar 2007
                  • 3847
                  Mulla poistuu nopealla painauksella pelkkä sutimisenesto, mutta ~3sek. lähtee sitten laakista kaikki jarruttimet pois.
                  • Jisv
                    • Oct 2008
                    • 461
                    • Pori
                    Kuullostaa ASC:ltä, se meinaan toimii noin. DSC toimii edellä mainitulla tavalla.
                    Dieselin kulutus
                    • jushi
                      • Nov 2007
                      • 176
                      • Kouvola
                      Omassa on, että DSC-nappia tarvii ensin painaa kerran, että syttyy tuo normaali luistanoeston valo (kolmio ja ympyränuolihärdelli) ja sen jälkeen pitää n. 5sec pohjassa, kytkemättä sitä siis pois välillä, niin syttyy juurikin käsijarrun huutomerkkivalo keltaisena. Ja eikun antaa jauhaa vain. Kaikki palautuu ennalleen painamalla vielä kerran DSC nappia.
                      Omassa ainakin DSCIII muistaakseni.
                      .Jussi
                      e46 318i M-sport-I -kauppakassi
                      Subaru Impreza WRX Sti
                      Skoda Octavia 1U -käyttis
                      ex. e46 330d touring
                      ex. e39 528i shadowline M5-Look
