E46 328ia Eml ja Asc-merkkivalot palavat
  • Carnetti
    • Nov 2009
    • 79
    Ongelmana siis, että Eml ja Asc-merkkivalot syttyvät välillä palamaaan. Testerissä käytetty mutta selviä syitä ei ole. Oli 5 vikakoodia mm. abs-anturi. Oireet:
    Ei ota kierroksia ja käynti on epätasainen. Erittäin v-mäinen vika kun 100 km/h vauhdissa alkaa vauhti tökkiä ja lopulta pakko pysähtyä. Hetki virrat pois ja käyntiin ja kaikki toimii normaalisti!
    Vikahan voi olla johtosarjassa, kaasuläppä jne jne.
    Nämä eivät ole halpoja korjata.
    Etsin haulla vastaavia tapauksia ja löytyikin pari, joista toisessa tilanne oli se, että rahaa paloi syytä etsittäessä toista tonnia.
    Mikä avuksi? Mistä kannattaisi lähteä liikkeelle?
  • superb
    • 2827
    Viallinen ilmamassamittari aiheutti nykimistä ja tuon moottorin vikavalon syttymisen M52TU-moottorilla varustetussa E39:ssä. ASC:stä en tiedä.
    • Jolli
      • 2556
      • Virolahti
      ABS-anturista
      Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
      PM tavoittaa, puhelimella ei.
      • Carnetti
        • Nov 2009
        • 79
        Originally posted by Jolli View Post
        ABS-anturista
        Kiitos tähän astisista vastauksista.
        • Carnetti
          • Nov 2009
          • 79
          Nyt tilanne on se, että nyt valot palavat useammin eli kyse ei ole hetkellisestä jutusta. Pitänee viedä piuhan päähän.
