Lainasin itse joskus työpaikalta Facomin sarjan jolla kierre lähti kivuttomasti pois kannesta, veholla eivät uskoneet että on mahdollista saada irti ilman kannen irroitusta.
320d hehkut
Auto lähtee nyt käyntiin hyvin kun oli vain pumpun ajoitus pielessä.. Hehku ei ole poikki, se ei ole myöskään kiertynyt yhtään auki. Hehkulta on irronnut "mutteri" josta hehkua avataan/kiristetään ja kaikki siitä ylöspäin, koneessa on kiinni enään maadoitusosa ja kierreosa kokonaisuudessaan. Kannen ulkopuolella on pieni nysä n.15mm josta saa kiinni vielä lukkopihdeillä. Voisi olla yksi mahdollisuus että ajaisi koneen kuumaksi ja sitten irrottaisi..nyk: e46 330i cäb M
ex: e30 318i touring brilliantrot
ex: e30 316i taxi Schwarz
ex: e46 320d Topazblau Metallic
ex: e36 325iA taxi alpinweiß
ex: e30 320iS S14B20 M-Technic 2 Delphin Grey Metallic
ex: e30 316i M40B16 Brilliantrot
ex: e30 Cabriolet M10 Zinnoberrot
Originally posted by uber3 View PostAuto lähtee nyt käyntiin hyvin kun oli vain pumpun ajoitus pielessä.. Hehku ei ole poikki, se ei ole myöskään kiertynyt yhtään auki. Hehkulta on irronnut "mutteri" josta hehkua avataan/kiristetään ja kaikki siitä ylöspäin, koneessa on kiinni enään maadoitusosa ja kierreosa kokonaisuudessaan. Kannen ulkopuolella on pieni nysä n.15mm josta saa kiinni vielä lukkopihdeillä. Voisi olla yksi mahdollisuus että ajaisi koneen kuumaksi ja sitten irrottaisi..Bmw X5 3.0DA 2005
