320 D E46 lohkolämmitin?
  • Vesi1
    • 6
    • Hämeenlinna
    Ajattelin asentaa sisätilanlämmittimen haaroitusjohdon paikoilleen, mutta: :shock:
    Kun rupesin etsimään lohkolämmitintä, niin eipä löytynytkään koko lämmitintä.
    Se mitä löytyi, oli valtava määrä suojamuoveja ja -peltejä. Kaikki suojat oli tietysti laitettu paikoilleen useammalla kuin yhdellä ruuvilla.
    Voisiko joku kertyoa missä se lohkolämmitin varsinaisesti sijaitsee ja mistäpäin kannattaa moottoritilaan sukeltaa? Ei huvittaisi aukoa ylimääräisiä suojia turhaan.
    Auto on 320 D E46 vm 2002
    :P
    e36 318i -94
    e46 320TD -02
  • Keimo
    • 2032
    • Kekkoslovakia
    Re: 320 D E46 lohkolämmitin?
    :P
    Ootko siis varma, että siinä yleensä on lämmitin. Noihin uusimpiin dieseleinhin kun ei yleensä saa lohkolämmitintä vaan säteilylämmittimen.
    • nevas
      • 63
      no itelläni on 320d vm 2002 ja siinä lämppärin piuha menöö auton menosuuntaan nähden siis eteenpäin moottorin vasemmalle kyljelle, mutta en tiiä millanen lämmitin siellä on kun ei näy eikä tunnu, haarotus on siinä moottorin päällä rintapellissä kiinni ja sisälle tulee vänkärin puolelta hanskalokeron korkeudelta.
      • Vesi1
        • 6
        • Hämeenlinna
        Olen myös kuullut, että uusimmissa Dieseleissä on vaan ulkopuoliset säteilylämmittimet öljypohjan ulkopuolella, mutta:
        autossa on Defan lämmitin ja Defan sivujen mukaan se on lohkolämmitin.
        Vaan se on sama mikä siellä on, pitäisi vaan löytää se, että saisin lisättyä T-haaran sisätilan lämmitintä varten.
        Lämmittimen johto menee sisään konetilaan kuljettajan puolelta.
        Nyt pitäs siis tietää lähtiskö sitä kaivamaan alta vai päältä ja mitä suojia pitäis irrotella.
        :shock:
        e36 318i -94
        e46 320TD -02
        • Ikuinen aloittelija
          • Dec 2003
          • 336
          • maa
          Letkulämmitin
          Jotenkin muistelen, että minulla on letkulämppäri tuossa -03:ssa. Se on moottorin takaosassa ja asennettu altapäin. Asennuksessa oli vedetty letku väärältä puolelta rattiakselin ja aluksi hankasi akseliin...
          G30 520d Xdrive Sport -18
          F30 320i Xdrive Limited Ed. -15
          • jake2710
            • 828
            Veikkaisin et on vesilämmitin http://www.defa.net/doc/700/702.pdf
            Muovisen moottorisuojan ottaa pois niin voi nähdä vähän paremmin.
            • 520ia
              • 23
              lohkolämmitin
              Minkäslainen projekti tuo lohkolämmittimen asennus on?Tarttis omaan autoon laittaa/laitattaa.Merkkihuollossa hinta tais olla sisäpistokkeen kans yli 400€!Aika kallista..Ja auto on 320d-03
              • Michael Haiden
                • 14
                Omassa on ainakin säteilylämmitin öljypohjan kupeessa. Näkyy kun avaa alamuovista "öljynpoistoluukun".
