E46 vm.2004 huoltovälinäytön nollaus?
  • Pex
    • Mar 2010
    • 353
    • Kuusamo
    löytyisikö tähän mitään nappuloiden näpyttelyohjetta keneltäkään?
    Vai onko ainoa konsti hommata ko. tarkoitukseen sopiva nollauslaite?
    Nykyään mennään Volkkarilla
    Ex. E61 520dA 2006
  • janne320d
    • Aug 2008
    • 1342
    • jns
    käännä virta pois
    paina ja pidä painettuna painike "A" (mittariston vasen alareuna, polttoaine ja nopeusmittarin välissä)
    käännä virta-avain asentoon 1
    5 sekunnin jälkeen sanat "OIL SERVICE" tai "INSPECTION" näkyvät yhdessä viestin "reset" tai "re" kanssa
    vapauta painike "A". Paina jälleen ja pidä painettuna painike "A". 5 sekunnin jälkeen viesti "reset" alkaa vilkkua
    vapauta painike "A". Paina ja vapauta jälleen painike "A"
    Uusi huoltoväli näkyy nyt näytössä
    Paina ja vapauta painike "A" Viesti "END SIA" näytössä
    kytke virta pois.
    ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
    • Pex
      • Mar 2010
      • 353
      • Kuusamo
      Originally posted by janne320d View Post
      käännä virta pois
      kytke virta pois.
      kiitokset ohjeista
      muuten menee hyvin, mutta homma tökkää jostain syystä tuohon END SIA vaiheeseen. Se vilahtaa vai ehkä alle sekunnin. Pitääkö virta yrittää kytkeä pois juuri silloin kun se END SIA näkyy näytöllä sen sekunnin? Vai pitäisikö tuon END SIA:n palaa pitempäänkin?
      Nyt homma ei mene läpi ja aina vaan hyppää -45 tkm näyttöön joka aika on edellisestä nollauksesta.
      ..ai niin ja tuossa "Uusi huoltoväli näkyy nyt näytössä" tilalla näkyykin autolla ajetut kokonaiskilometrit :think
      Ex. E61 520dA 2006
      • janne320d
        • Aug 2008
        • 1342
        • jns
        Originally posted by Pex View Post
        kiitokset ohjeista
        itsellä oli sama ongelma ex coupessa,muihin autoihin tuo on kyllä toiminut,enempää en osaa auttaa mutta jospa jollakin muulla olisi joku muu keino ton nollaamiseen
