e 46 touring pakkivalo/pdc ongelma? Selvinnyt!
  • M-T2
    • 733
    • Sawo
    Tuossa taannoin maalattiin puskurit ja listat korinväriin ja kun osia rupesin laittamaan paikoilleen niin eipä enää parkkitutka pelaakkaan. No olen tässä ajellut pari viikkoa ja nyt rupesi ottamaan päähän kun ei tuo tutka tosiaan pelaa/aikaisemmin kerennyt ottaa asiaa hoitoon. Nyt sitten puskurin irroitin. Tarkistin liittimet kiinni on.. kaikki päällisin puolin ok, no sitten huomasin myös ettei pakkivalotkaan enää pelaa...sulakkeet ja polttimot ok. Tarkemmin kun katselin sitten johtosarjoja niin ensimmäisen ja toisen silmän välissä johto sarjassa on painauma, että johdot ovat jääneet korin ja puskurin väliin litistyksiin.. teipin kierritin pois, mutta kuparia ei johdoista näkynyt, mutta olivat liiskaantuneet niin voiko tosiaan vika olla tuossa johtosarjassa ettei parkkitutka piipitä ja pakkivalot syty ja tosiaan ennen maalaus operaatiota kaikki pelasi. Vai ajanko suoraan suosiolla piuhan päähän vikakoodin lukuun. Niin ja silmät maalattiin myös, mutta sillähän nyt ei pitäisi olla vaikutusta asiaan vai....
  • Dani
    • 3847
    Kunhan ei maalaa tuon raon umpeen eikä käytä muutenkaan liikaa maalia niin ei pitäis tulla ongelmia.
    • M-T2
      • 733
      • Sawo
      [QUOTE=Dani;2133544]Kunhan ei maalaa tuon raon umpeen eikä käytä muutenkaan liikaa maalia niin ei pitäis tulla ongelmia.
      Joo silmiin laitettiin tosi ohuesti maalia, mutta ei kait sen luulis vaikuttaa ettei pakkivalotkaan syty enää eikä pdc piipitä. Ja liekkö sitten yhteydessä miten tuo pdc ja pakkivalot keskenään. Tosiaan kaikki pelas ennenkö maalattiin. Oisko sitten niin huono tuuri, että joku jostain kauempaa ois menny sökös, no huomenna piuhan päässä pitää käydä niin jos sitä sitten pystys jatkamaan operaatiota. Jos joku ei keksi jotain loogista.
      • M-T2
        • 733
        • Sawo
        Vaihdelaatikon/kytkimen kuppeesa oleva pakkikatkaisin oli sökö, nyt pelaa.
