E46 kojelauta rämisee.
  • Ikuinen aloittelija
    • Dec 2003
    • 336
    • maa
    Mittariston takaa kojelaudasta kuuluu kylmillä keleillä räminä. Niin kuin joku olisi irti. Huollossa meinasivat, että kuulluu kuuluakkin automaatti-ilmastoinnillissa. Tuota selitystä en kyllä sulata. Pitääkö paikkansa ihan aikuisten oikeasti? Tuo kuulostaa ihan jollekin vanhalle M323:lle mikä ei mielestäni tuon hintaiseen autoon kyllä kuulu ..kele
    G30 520d Xdrive Sport -18
    F30 320i Xdrive Limited Ed. -15
  • bmwmies
    • 87
    • helsinki
    Re: E46 kojelauta rämisee.
    Mites kova räminä tää on ku kuitenki mullaki vähäsen kuuluu välillä. :wink:
    316 2005
      • Dec 2003
      • 336
      • maa
      Voimakkuus
      Jaa mitenhän sen nyt kuvailisi. Välillä voimakkuus on huomattavasti kovempi kuin (diesel)moottorin käyntiääni sisällä tyhjäkäynnillä. Räminään kyllä vaikuttaa moottorin kierrokset. Pikkuisen nollan alapuolella tuo kyllä paukkuu muutenkin sisältä aika paljon. Tuulilasi paukkuu ja kojelauta napsahtelee ja penkin sivumuovit ropisee ja ... no joo...
      • E46
        • 73
        • Varsinais-Suomi
        Menee ehkä vähän off-topic:
        Mulla rämisee joskus se ratin korkeus/etäisyyssäätövivun ympärillä oleva (iso) muoviosa. Siihen ku lyö tarpeeks kovin, niin johan lakkaa
          • Dec 2003
          • 336
          • maa
          Kuulostaa
          Tuolta se kuulostaa commarilla nauhoitettuna:
          • bmw330ci
            • 231
            • Etelä-Suomi
            Sama homma :!:
            • kossari
              • Apr 2012
              • 35
              • finland
              Mikähän muu tätä ääntä vois pitää? Kuullostaa että se tulee jostain sielt paljon syvemmältä..
              • stts
                • Aug 2011
                • 70
                Joo tämä on vattumainen muovinen korina/räminä on ollut meikäläiselläkin "riesana" tovin.
                Minulla tuo ilmeni lievänä äänenä aikanaan erään korjaamokäynnin jälkeen, missä vaihdettiin mm. hehkut ja hehkujen ohjausyksikkö, sekä vaihdekepin "kuula". Koitin kokeilla sisustan muoviosien kiinnityksiä kuskin jalkatilasta ja ratin tuntumasta tuloksetta. Siitä nyt on tultu jo ainakin pari vuotta eikä ole sen takia tielle jättänyt. Tavallaan ääni kuulostaa tulevan "syvemmältä" niin mietin, että hehkujen takia kaikki koneen päälysmuovit ja imusarja on pitänyt irroittaa, niin olisiko ns tuulipellin keskiosassa tiivisteillä oleva iso muoviosa (se raikkarikotelon alla/takana oleva) jäänyt jotenkin repsottamaan ja resonoimaan. Toisaalta silti hiljalleen voimistunut ääni tuntuu paikallistuvan enemmän ratin ja sen akselin läheistyyteen, joten muoviosien kiinnikkeet löystyneet...?
                -03 E46 320d Touring
                • Kangas
                  • Sep 2011
                  • 166
                  • Hämeenlinna
                  Mulla aiheutti pientä ääntä taustapeili, siihen kun vähä kopautti niin lakkas aina ääni. Kuuntelin ensin myös että kuuluisi kojelaudasta. Tässä sun tapauksessa toki nyt kyse kai vähän isommasta äänestä:think
                  • kossari
                    • Apr 2012
                    • 35
                    • finland
                    Hahh.. Tallilla kirosin muille ku ei löytyny pihtei mistään, rupesin purkaa konehuoneest raitisilmasuodattimen koteloo ja sen ku sain pois ni löyty pihditki Oli jäänny ilmeisest joskus koneen päälle ja sit siint tippunu koneen ja tulipellin välii. ei rämise enää.
                    • Newbiemmer
                      • Apr 2013
                      • 61
                      Voisin lainata tätä topiccia, kun vähän samansuuntainen vika itsellä. Eli jostain mittariston takaa kuuluu ääni joka muistuttaa enemmänkin suhinaa (kuin huokaisu), mutta lienee kuitenkin mekaaninen värinä. Vaihdoin jopa jarrutehostimen kun kuulosti aivan siltä että sieltä tulee suhina, mutta ei ollut. Kuuluu aina hetken aikaa kun kaasun löysää, kun painaa kaasua niin häviää. Paikallaan kaasuttaessa tasakaasulla kuuluu n. 1500 kierroksen kohdilla kokoajan. Ääntä ei erota konehuoneen puolelta, mutta sisälle kuuluu erittäin selvästi.
                      Mielestäni ei ole disa, sillä vertasin uuteen ja täysin samanlainen välys oli läpässä uudessakin, mutta voiko mistään muualta kuulua?
                      e46 318i m43b19 ; ex e36 323ia ; ex e36 328i ; ex e34 525i ; ex e36 320ia
