E46 sähköikkuna ongelma. TAAS TOIMII!!
  • vellu77
    • Jun 2009
    • 152
    • Hellsinki
    Eli autona e46 320 sedan vm-03. Ongelmana on ilmeisesti varsin tyypillinen tälle mallille, eli ikkuna jää takareunasta kanittamaan ylösnostaessa. Alaslaskiessa n. puolessavälissä kuuluu naks ja siitä alkaa ongelma. Menee vielä normisti alas mut ylös nostaessa todella nihkeä ja joutuu auttamaan käsin ikkunan takareunasta.
    Tänään sitten sain avatuksi ovipahvit + muut sälät, jotta pääsin näkemään mikä mättää. No siellähän oli takapään kiskossa oleva muovipidike paskana. Pidike on se, missä vaijerin "pallo" on kiinni kuten myös itse lasikin.
    Ongelma on siis kiinnikkeen ollessa rikki se, että ikkuna jää oman onnensa nojaan ikkunaa nostaessa, eikä näin ollen voi kunnolla nousta.
    Jos täällä on joku joka on saman ongelman kanssa tapellut, niin voisi kertoa onko pelkkää muovipidikettä mahdollista vaihtaa vai meneekö koko kisko vaihtoon?
    Kiitos etukät....
  • crusty
    • Sep 2009
    • 17
    • suomi
    Itse ostin ebaysta pelkät klipsit ja vaijerin, mutta niiden vaihto ei auttanut ainakaan minun tapauksessa. Suosittelisin ostamaan koko nostimen eikä "ensiapusarjaa"..
    • kilpopa
      • Oct 2009
      • 7
      Aika tyypillinen ongelma ainakin e46:ssa. Mun tapauksessa vedin nippusiteellä vaijerin ja nipukan nostimeen kiinni, ja on pelittänyt korjauksen jälkeen hyvin.
      Pelkkää muovipidikettä ei taida saada varaosana.
      • vellu77
        • Jun 2009
        • 152
        • Hellsinki
        Mietin itsekkin tota nippuside juttua jälkeenpäin. Ei saa ainakaan marmoritiskiltä pelkkää klipsiä. koko kisko/vaijeri tsydeemi orig 119€ ja tarvike 85€...:think
        • Jolli
          • 2556
          • Virolahti
          Siitä löytyy vaihto-ohjeet taakse, eteen toimii myös soveltamalla
          Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
          PM tavoittaa, puhelimella ei.
          • imei
            • Aug 2010
            • 23
            • JNS
            Samalla lailla nippusiteellä on täälläkin se ongelma hoidettu. Pikkasen napsetta kuuluu edelleen, mut epäilen sitä nippusidettä äänen pitäjäksi siellä. Lasi kuitenkin nousee ja laskee ihan niinkun pitääkin!
            "On ikävää epäonnistua, mutta vielä ikävämpää on, jos et ole ikinä edes yrittänyt onnistua" -Theodore Roosevelt-
            • vellu77
              • Jun 2009
              • 152
              • Hellsinki
              Kiitokset myötäelämisestä, katotaan miten käy..
              • vellu77
                • Jun 2009
                • 152
                • Hellsinki
                Eli taas toimii! Vaati sen yhden nippusiteen..
                • Ackbar
                  • Aug 2010
                  • 253
                  Sama vika iski tänään, kun aamulla pakkasella puhallutettiin. Poks kuulu ja jotain selkeesti tipahti oven pohjaan. Ikkuna ei noussut, kädellä avittamalla onneksi sain ylös. (öhöm )
                  Löysin hyvät ohjeet: http://www.impee.co.uk/windowregulator_repair.htm
                  Pitääkö noi nippusiteet vetää aivan tiukalle? Kirjoittajakin tuossa huomattelee siitä, että kuvassa (15) on väärin nuo.
                  • Supa
                    • 7597
                    Aikamoista kötöstelyä...multa löytyy uusia nostopalikoita, jos tarvetta niin privaa...
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • vellu77
                      • Jun 2009
                      • 152
                      • Hellsinki
                      joo rupes muakin noi viritykset vituttamaan ja ostin uuden OEM nostomekanismin...suosittelen. Ne nippusideviritelmät kestää hetken ja taas ikkuna pykii.
                      Vaihtaminen helppoa mut olkaa varovaisia sen airbägin liittimen kanssa!
                      • Supa
                        • 7597
                        Uudet nostopalikat saa muutamalla kympillä mutta jos rahaa löytyy niin voihan sen koko hissinkin toki vaihtaa.
                        • vellu77
                          • Jun 2009
                          • 152
                          • Hellsinki
                          Tuli vaihdettua jo kesällä, enkä silloin ollut tietoinen että kyseisiä palikoita myydään erikseen. Itse en niitä ainakaan alkuperäisenä saanut..Ja siitä OEM-hissistä alennusten jälkeen maksoin muistaakseni jotain 65€, joten ei paha!
