e46 tyhjäkäynnin säätö carsoft/inpa
  • miksu83
    • Oct 2007
    • 41
    • Lohja
    Olisko kellään tietoa miten pystyy muuttamaan tyhjäkäyntiä hieman isommaksi carsoftilla taikka inpalla? ja kyseessä 325 vm2001
    Automaalausta lohjalla järkevään hintaan!
    Automaalaus M.Virtanen Oy
    0400808803
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Ei mitenkään.
    Jos tyhjäkäynti on huono, niin todennäköisesti imupuolella on vuoto, tai lisäilmaluisti on rikki.
    Kokeilemalla se selviää...
    • Jolli
      • 2556
      • Virolahti
      Originally posted by kaol View Post
      Ei mitenkään.
      Juuri näin. Ei kannata seurausta korjata, vaan syy
      Todennäköisesti haitariputki halki.
      Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
      PM tavoittaa, puhelimella ei.
      • miksu83
        • Oct 2007
        • 41
        • Lohja
        Joo autohan käy noin 700rpm tyhjäkäyntiä mikä on oikein hyvä, ongelma vaan on se kun laittaa ilmastoinnin päälle kierrokset laskee noin 50rpm ja jossain konepellin alla alkaa ikävästi resonoimaan. jotkut ilmeisesti nostanu kierroksia bmw huollossa kyseisen ongelman takia.
        0400808803
        • Betrunken
          • May 2007
          • 458
          Muistaakseni jo E30 oli sellainen ominaisuus et laitoit laturia(valot puhaltimet) kovemalle niin tyhjäkäynti moottori itsessään sääti kierroksia isommaksi eli siihen ihanne arvoon.
          Citroen ZX "Sacrebleu" edition
          EX:
          -Bmw E28 518i
          -Saab 9000
          -Lada 2105
          Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            Ei oo.
            Jos joku paikka pitää ylimääräistä ääntä, niin äänen lähde on erittäin helppo selvittää ihan kuuloaistin ja käsikopelon perusteella.
            EDIT: Todennäköisesti katalysaattorin sisuskalut pärisee.
            • miksu83
              • Oct 2007
              • 41
              • Lohja
              Täytyy selvittää mistä pärisee.
              0400808803
