E46 -02 Touring akku kotelossa vettä. Ongelma ratkaistu
  • -jartza80-
    • Aug 2010
    • 85
    • Kirkkonummi
    Tänään siivotessa autoa (E46 -02 toukka) huomasin kontissa akun peitekannen olevan kostea ja yllätyksekseni kun nostin sen pois oli akku kotelossa n 3cm vettä pohjalla.
    Kontin verhoilu ei tuntunut muualta kostealta, eikä kontin tiivisteissäkään näkynyt halkeamia tms joista vesi olisi sinne päässyt. Mistäköhän kannattaisi alkaa seuraavaksi tutkimaan mahdollista vesi vuotoa?
    E34 535i -89
    E46 318i Touring -02
    E36 323i Touring -97
  • ipi75
    • Jun 2009
    • 19
    • helsinki
    Mulla oli joskus sama oire ja syyksi paljastui vuoto takalasin pissapojan letkussa mikä menee siinä vieressä. Vuoto ei ollut suuren suuri mutta kyllähän sitä ajan kanssa sinne koteloon kertyi.
    • -jartza80-
      • Aug 2010
      • 85
      • Kirkkonummi
      Aloin tuossa tutkimaan tarkemmin asiaa ja niinhän se oli että ainakin koko pissapojan letku oli irti pumpusta, eli ei mikään ihme että oli vettä autossa sisällä. Ja säiliössä oli vain pelkkää vettä, nyt vielä jos täyttäisi säiliön ja seuraisi että vieläkö jostain vuotaa.
      E34 535i -89
      • Temes87
        • May 2009
        • 194
        • Etelä
        Ilmeisesti letku pääsee irtoilemaan itekseen sieltä pissapojan moottorista koska mullaki sama homma! Mutta otin kylmän viileästi moottorilta johot pois ja letkun paikoilleen ja tyhjensin säiliön ja ei enää vuoda! Tuota en kyllä ite tarvi ikinä eli on sama ottaa pois käytöstä kokonaan että ei ainakaan enää uudestaan vuoda, rupeaa turhaan ruostumaan!!
        Halpa BMW diesel manuaali haussa! MAX 5000e
        Ex. BMW E39 525dAT '01
        Ex. BMW E46 320dA M-Sport2 '03
        Ex. BMW E39 525dAT '03
        Ex. BMW E46 320dT '01
        Ex. BMW E36 325Ci '94
        Ex. BMW E36 318i '91
        + 12kpl muita merkkejä
