pari asiaa e46:sesta ?
  • rounders
    • Dec 2005
    • 113
    • helsinki
    tuli sit taas 18kk tauon jälkeen hommattua uus ongelmapesä.
    mut minkäs sille mahtaa ku näihin jää koukkuun
    1.
    mites noi e46 peilit sais purettuu niin et ne menee viel kasaankin.
    kummallakin puolella poikittais säätö ei toimi. ja oikealla puolella se on viel niin löysä ettei pidä paikkaansa jos käsin laittaa kohille?
    2.
    kellään kokemusta etupään rengasmelun vaimentamisesta. mihin kannattaisvaimennusta laittaa ja mikä ois tähän sopiva tarvike?
    eihän toi paha oo nyttenkään. mut kun ois tarkoitus vähän hifistää tota. niin sais hiukan maantienopeuksissa taustamelua hälvennettyy
    perähän tossa tumpsahtaa, joten puslat menee sielt vaihtoon. ja kevääks joutuu alustaa kattoo hieman alemmas.
    mut noilla nyt pääsis ainakin alkuun
    ex: 323i -99
    ex: 535i -91
    ex: 525i -89
    ex: 316i -88
  • rounders
    • Dec 2005
    • 113
    • helsinki
    ai niin. pissapojansäiliö vuotaa.
    onks toi joku yleinen vika e46:sessamis on 90% sama ratkaisu, vai alanko vaan tutkii lähemmin.?
    ex: 323i -99
    ex: 535i -91
    ex: 525i -89
    ex: 316i -88
    • rounders
      • Dec 2005
      • 113
      • helsinki
      onks tää foorumi oikeesti menny näin hiljaseks.
      vai kyselenkö vaan niin tyhmii ,ettei viittitä sen takii auttaa??
      pissapojan säiliö näköjään kusee siit moottorin tiivisteestä. kuten aiemmissakin
      on ollut.
      peilit nyt edelleen askarruttaa
      ex: 323i -99
      ex: 535i -91
      ex: 525i -89
      ex: 316i -88
      • janne320d
        • Aug 2008
        • 1342
        • jns
        tätä viesteihin vastailua olen itsekkin miettinyt,vaikeeta tuntuu olevan välillä.
        peilinlasi lähtee irti alareunasta varovasti vaikka meiselillä vääntämällä,on vaan sellasilla painettavilla klipseillä kiinni,oisko johdot irti/hapettuneet liittimet?kuoret on parilla ruuvvilla kiinni peilinlasin alta
        ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
        • rounders
          • Dec 2005
          • 113
          • helsinki
          kiitos älyttömästi.
          vähän ounastelin jotain ton suuntasta mutta kun ei uskalla lähtee ihan
          sokkona noit repii.
          sit kun sen vääntää paskaks . ni sitä tuntee ittensä niin urpoks.
          parisenvuotta sitten ei tarvinnu tällasiin "lähes kaikki tietää vastauksen " tyylisiin kysymyksiin odottaa vastausta montaakaan tuntia.
          ja mulla ainakin oli aiemmin tosi hieno fiilis foorumin toimivuudesta . mut nyt alkaa vähitellen hiipuu. tää ei nimittäin oo ainoo kirjoitus joohon olen odottanut vastausta kuin kuuta nousevaa
          ex: 323i -99
          ex: 535i -91
          ex: 525i -89
          ex: 316i -88
          • janne320d
            • Aug 2008
            • 1342
            • jns
            tuota peilinlasia ei sitten kannata rikkoo,uusi maksaa jotain +100e uutena
            • rounders
              • Dec 2005
              • 113
              • helsinki
              arvaa vaan onko jo säpäleinä .
              kyllä nyt vituttaa ihan suomeks sanottuna.
              ex: 323i -99
              ex: 535i -91
              ex: 525i -89
              ex: 316i -88
                • 16749
                Mitä sitten ?
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  Perän tumpsahtelussa kannattanee varautua hitsi hommiin, nimittäin revenny perse irti korista..Varsin yleistä kutosella olevissa E46:ssa.
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • janne320d
                    • Aug 2008
                    • 1342
                    • jns
                    ei nyt varmaan kannata aivan varmuudella tuota sanoa,voihan siellä olla jotain muutakin...........
                    • janne320d
                      • Aug 2008
                      • 1342
                      • jns
                      Mitä sitten ?
                      :think
                      • rounders
                        • Dec 2005
                        • 113
                        • helsinki
                        oletan ,että olis katsaastusmies jotain sanonut jos perä ois revenny.
                        se ei kuitenkaanniin näkymätön ongelma ole.
                        aattelin nyt kuitenkin aloittaa perän puslista.
                        ex: 323i -99
                        ex: 535i -91
                        ex: 525i -89
                        ex: 316i -88
                        • Jolli
                          • 2556
                          • Virolahti
                          Perän irtirepeämisen näkee myös jos saa auton nosturille. Se on enemminkin räminää kuin tumpsahtelua. Tumpsahtelu johtuu hyvin todennäköisesti perän poikittaispuslan hajoamisesta tai kardaanin kumilimpun väsymisestä. Molemmat ovat kohtalaisen halpoja osia, mutta vaihto on ikävää. Kerrotun tarkemmin tuosta tumpsahtelusta, tumpsahtaa joka vaihteella, vai ainoastaan kun ykköseltä pakille, tai päinvastoin vaihtaa?
                          Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                          PM tavoittaa, puhelimella ei.
                          • Esal
                            • Mar 2009
                            • 1344
                            • Lempäälä
                            Mitä sitten ?
                            Rahamiehiä? Niin, täällä on autoja 0-100000e, ja usein tulotkin sen mukaan...
                            Minusta tuo varoitus oli ihan ok, koskee kyllä kaikkia osia mitä voi helposti väärällä käsittelyllä rikkoa.
                            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                            • KooHoo
                              • Aug 2010
                              • 132
                              Täällä kans tuota tumpsahtelua havaittavissa ja nimenomaan ykkösen ja pakin välillä ja myös ykköseltä kakkoselle vaihdettaessa. Omituista, että muiden vaihteiden välillä ei mitään oiretta vaikka kuinka töksähtäen vaihtaisi... :think Tosin tuon vähäisenkin tumpsahtelun voi estää varoivaisella vaihdolla, mutta vähänkin ripeämmin 1->2, niin johan kuuluu.
