e46 320d -01 käynnistys ongelma?
  • Draagon
    • Oct 2010
    • 10
    • joensuu
    e46 320d touring -01 263tkm
    Elikkä auto lähtee käyntiin hyvin kylmänä ja lämpimänä, mutta välilämpöisenä saa startata 5-15s ennen kuin lähtee käyntiin. Nyt myös kasvanut kulutus keskikulutus pyörii siinä n.6,3l ajotietokoneen mukaan. Auto antaa myös oudon hajun sisälle, kun pysähtyy hetkeksi liikennevaloihin.
    Oisko mahdollisesti suuttimissa vikaa, vikaa koodit luettu pari kertaa ja mitään ei löytynyt kummallakaan kertaa.
    Vaihdoin juuri termostaatin, kun ei lämpöjä nostanut enää puoleen väliin, mutta ongelma kulutuksen suhteen ei korjaantunut silläkään. Suodattimet ja muut vaihdettu juuri.
  • huppu
    • Jul 2010
    • 423
    • Rovaniemi
    Olisko hehkuja rikki? Itse vaihdatin tällä viikolla kaikki 4 kpl ja ykshän siellä oli ollu rikkinäinen. Se selittää huonon käynnistymisen viime talven aikana. Nyt toimii
    BMW E46 318d 10/04
      • 9231
      Näillä lähtötiedoilla todennäköisin aiheuttaja vuotava suutin. Suuttimien ohivuodot pystyy itsekin mittaamaan letkun/putken pätkillä (ja keräysastioilla).
      • jsr85
        • 1372
        • Oulainen
        Ohivuodon huomaa jopa paineilmalla. Eli suutinputki irti ja paineilmaa sisään ja "haistelee" tuleeko paluupuolelta ilmaa.
        • Draagon
          • Oct 2010
          • 10
          • joensuu
          Osaako kukaan sanoa, missä päin ois mahdollisesti sellainen firma tai korjaaja, joka ois kikkaillu näitten diesel bemujen kanssa. Oon joensuusta itse, pari paikallista firmaa, on melkein arvauskeskuksia bemun suhteen. Hehkut on viime talvena vaihdettu autoon, joten en epäilisi sitä ja kun auto lähtee käyntiin todella hyvin kylmänä, mutta myös lämpimänäkin. Onkos mahdollista, että joku itse laitettu ohjelma vois vaikuttaa kanssa tuohon? Nyt hiukan lisääntynyt tuo ongelma, joutuu vielä enemmän starttaamaan välilämpöisenä.
          • jsr85
            • 1372
            • Oulainen
            Viet jonnekkin dieselpajalle esim. tänne ja pyydät mittaamaan ohivuodon suuttimista. Ei pitäis olla mhdoton tehtävä.
            • janne320d
              • Aug 2008
              • 1342
              • jns
              käyppäs tuolla
              ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
              • Smokehammer
                • Jun 2009
                • 75
                Oletko koittanut "hehkuttaa" puolilämpimänä? Eli siis antaa järjestelmän ilmata itseään virrat päällä ennen starttausta. Laita virrat päälle ja odota vaikka 10 sekuntia ennenkuin pyöräytät konetta.
                Tuo voi ainakin vian etsinnässä helpottaa.
                Onko tietoa minkälainen "itse laitettu" ohjelma autossa on? Onko ohjelman tekijästä mitään viitteitä?
                E46 325cia -00
                R129 AMG
                EX: E46 320d -00, Passat 1.9TDI -97, Accord -96, Fiat 127 -81
                • Draagon
                  • Oct 2010
                  • 10
                  • joensuu
                  Kokeilin kerran tuota hehkutus hommaa, mutten huomannut mitään eroa.
                  Ohjelmasta miulla ei oo mitään tietoa, edellisen omistajan aikaan laitettu.
                  Tuossa käytin autoa diesel huollossa, ottivat egr pois käytöstä, mutteipa sit enää lämmennä auto, vaan takasin piti ottaa käyttöön.
                  Nyt kulutukset pienentyneet ja hajua ei enää sisälle tule.
                  Nyt meni bilsteinin takaiskarit alle puoleen vuoteen, nyt oottelen et saan uudet tilalle, haluavat eka tarkastaa ne.
                  Uusi ongelma ilmentynyt kone syö öljyä, etenki kun happee antaa reilummin, nii öljyä häviää reilusti ja syttyy keltainen öljyn merkkivalo. Öljynä castrol edge 5w-30.
                  • erese
                    • 481
                    Onpa outoa, mulla mittarissa 180tkm ja risat, öljynä Mobil 0W-40 eikä kuluta öljynvaihtovälillä öljyä yhtään, ainakaan määrä mittatikussa ei laske :think
                    Siitäkin huolimatta vaikka polkisi välillä enempi
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      Termari rikki?
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • Draagon
                        • Oct 2010
                        • 10
                        • joensuu
                        Termari rikki?
                        Termariin siis vaihdoin juuri, mutta tuon egr:n tukkimisella lämpes todella hitaasti, piti antaa kunnolla happea jotta lämpesi ees hiukan.
                          • 9231
                          EGR-termarin?
                          Ja näillähän nyt ei ole mitään tekemistä alkuperäisen ongelman kanssa.
                          • janne320d
                            • Aug 2008
                            • 1342
                            • jns
                            Originally posted by janne320d View Post
                            http://aspeed.fi/
                            käyppäs tuolla
                            vielä kehottaisin käymään tuolla ja kyselemään anssia jos haluat autosi kuntoon ihmettelemättä....
