E46 M3 Tutina...
  • Tuttiritari
    • 546
    • Hämeenlinna
    E46 M3 Tutina...
    Eli ongelma:
    Paikalla ollessa istuimessa havaittavissa selvä tutina 1400-2000 Rpm. Pahimmillaan n. 1700 rpm.
    Isommilla kierroksilla tuntuu pienenevän.
    Tutina samantuntuista kuin olisi pyörä epätasapainossa.
    Auton alla ollessa, ja auton käydessä, tutina tuntuu enempi laatikossa kuin koneessa. Moottorin yläpäässä ei tutinaa huomannu ainakaan kämmeneen.
    Mikäköhän voisi tuon tehdä. Viskoa käytetty irti, eikä sillä ollut vaikutusta vapinoihin, seuraava ohje oli että ota hihnat irti ja kokeile ilman niitä...
    Voisko vauhtipyörä olla tiensä päässä?
    Toivottavasti joku ees tajus
  • BimmerM
    • 1137
    • Kemi
    Originally posted by Tuttiritari View Post
    Eli ongelma:
    Onko vetoja silti? Onko luettu vikakoodit? Tutinaa mm. tulee siitä jos on vaikka nokka-akselin asentotunnistin menny..
    • Tuttiritari
      • 546
      • Hämeenlinna
      Vedot tuntuu olevan ihan normaalit,auto leimattu pari viikkoo sitten eikä ainakaan siellä tullu koneesta mitään virheilmoituksia,tiedä sitten näkyykö niillä kaikki...
