E46 320d vm.00 punainen öljyvalo ajettaessa
  • Macharooni
    • Oct 2010
    • 11
    Eli olen ostamassa kyseistä autoa. Kävin auton koeajamassa ja huomasin, että
    punainen öljyvalo syttyi ja paloi noin 20 sekuntia ajon aikana. Teki tämän myös myyjän pihassa, kun auto kävi tyhjäkäynnillä. Yritin asiasta ottaa selvää ja ilmeisesti punainen öljyvalo ilmoittaa öljynpaineesta?
    Syytä huoleen ja kannattaako kyseistä peliä ostaa?
  • beemers
    • 5141
    on syytä huoleen jos punaista näkyy. Sillon kun se palaa koneessa ei ole voitelu kunnossa. Oiskohan keittäny kyseinen auto tai muuten vaan väljä loso. Jos yksityinen myyjä nii autolla on takavalo takuu jos sitäkään. Eli ei ehkä kannata.
    E36Ticompact -95 HELLROT
    -: orava : connection-
    EX:E30///M3 replica Tic
    EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Useinmiten punaisen valon syttyessä auton käydessä, on peli jo pelattu.
      Toki voi olla anturivikakin.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • Macharooni
        • Oct 2010
        • 11
        Kysyin tuosta valosta myyjältä, kun se tosiaan sen n.20 sekuntia paloi, että tarkoittaako se mitään. Myyjä sanoi, että jos se valo ei sammuisi, olisi syytä huoleen. Pelimies ilmeisesti kyseessä? käynnistyksen yhteydessä valo ei jää palamaan.
        • ockelbo4500
          • 927
          • Sotkamo--Oulu
          Eli kylmänä ei pala, mutta lämpimällä koneella tyhjäkäynnillä palaa ainakin välillä vai miten?
          Jos näin niin vika joko öljynpaineanturissa tai sitten siellä on oikeasti jokin vakavampi vika. Öljypumppu rikki tai jostain syystä öljyt dieselsekaiset tms. ja öljy niin ohutta että valo palaa sen vuoksi.
          Auto en ostaisi ellei vikaa voi todentaa anturiin esim. käyttämällä autoa öljynpainemittauksessa jossain liikkeessä. Jos myyjä sanoo vaihtavansa tilalle uuden anturin ja laittaa tarvikeanturin niin en luottaisi siihenkään, koska monesti tarvikeantureissa tuo valon syttymisraja (öljynpaine) ei ole sama kuin vakioanturissa.
          Jos myyjä vain keksii verukkeita valon palamiselle niin ei kannata ostaa ko. autoa. Luultavasti autossa on jokin vakavampi vika, koska lähes jokainen myyjä korjuuttaa tuollaisen vakavalta näyttävän vian, mikäli se on helposti korjattavissa
          BMW E84 X1 18dXdrive -14
          Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
          Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
          Ex, E46 320 d Touring -01
