E46 palaneen käry, sähköinen
  • RasseTku
    • Oct 2008
    • 6
    Moro! Vaimon 320dA vm2004 on alkanut haista ikävästi. Ajaessa tuntuu satunnaisesti pölähtävän lämppärin kautta sisään todella inhottava "sähköpalon" haju. Siis palaneen käry mikä jotenkin "haisee sähkölle". En oikein osaa sitä muuten kuvata.
    Auto toimii täysin normaalisti, ei varoitusvalojakaan missään. Vanteet eivät ole kuumenneet. Autosta korjattiin juuri pakoputken vuotava alkupää, joten senkään ei pitäisi haista. Tosin ei tämä pakokaasulle haisekaan.
    Onko mitään ideoita? Kun laitoin ilmanvaihdon asentoon raitisilma maksimille, en huomannut hajua, eli ihan kuin jotenkin lämppäristä tulisi.
  • Ohvi
    • Nov 2006
    • 75
    Itsellä on tuon lukemani perusteella ollut saman tyyppinen vika tosin e34:ssa. Sitä hetken haistelleena ja tuuletuksen nopeutta rämpänneenä ees takasin lensi KIPINÄ keskituuletusritilästä. Tämän seurauksena avasin sen tuuletusmoottorin kotelon ja virrat autoon ja tuuletin päälle niin sieltä tuli mukava määrä lehtihaketta yms. pieni putsaus ja kiinni kotelo, eikä sen jälkeen ole haissut.
    Jo esi-isämme ovat tehneet virheitä - ostaneet riisikipon - mutta mehän emme tee sitä virhettä
    Mutta entäs kun sen teki ja kahdesti
    • RasseTku
      • Oct 2008
      • 6
      Jahas
      Kertoisitko velä tarkemmin että mistä avasit? Konehuoneen puolelta ilmeisesti?
      • Ohvi
        • Nov 2006
        • 75
        Eli e34 540:ssä piti paisari ja + napas siirtää ja sen jälkeen sai sen "palolevyn" auki jonka takaa tuo moottori löyty. Laakkoselle kun soitin ja kysyin asiaa ennen irroittelemisiä, niin arvuuttelivat että konehuoneesta vai kojetaulu pois ja sieltä sitten mutta ainakin e34:ssa onneksi konehuoneen puolelta, muista sit en tiedä.
