Originally posted by Bmw Master
E46 325i 2004 automaatti nykii
Laatikko oppii tavoille heti. Laatikossa ei ole mitään muistia jolla se muistaisi edellisen kuskin/eilisiä/viime vuoden ajoja.Originally posted by PetriPT View PostVUskon kylläkin että liittyy juuri siihen että laatikko ei vielä ole oppinut tavoille.
Laatikon adaptio arvot jotka on nyt nollattu, kompensoivat kulumista.
Ilmamassa mittari ei välttämättä anna aina vikakoodia, kannattaa tarkistaa.Originally posted by PetriPT View PostVikakoodit luettu, ei mitään ongelmaa.
Ainoa muu vika joka autossa on, on se että joskus kovimmilla pakkasilla ei jaksa startin jälkeen pysyä käynnissä vaikka on ollut piuhan päässä pari kolmekin tuntia. Kierrokset laskevat pariin kolmeen sataan, auto käy sekunnin pari huonosti ja auto sammuu. Toisella starttauksella pysyy jo käynnissä.
Laiskalla tarkoitan sitä että tehot ovat mukamas poissa, johtunee ehkä siitä että moottoritiellä kaasua painaessa vaihtaa nelosen pesään kun aiemmin vaihtoi kolmosen ja vääntö piisasi. Uskon kylläkin että liittyy juuri siihen että laatikko ei vielä ole oppinut tavoille. Myös se että vaihteenvaihto on pehmeämpi voi vaikuttaa tunteeseen jonka kaasunpainaminen vaikuttaa.
Renkaat ovat samankokoiset. Talvirenkaat alla mutta vannekoko vastaava kuin kesärenkailla.
edit: Itse uskon kyllä edelleen että vika saattaisi olla komponentissa joka kytkee laatikkoon vedon tai vapaan (alipaineventtiili?). Tuntuu että laatikko selaa vapaan ja vaihteen välillä silloin kun tuo kierroslukumittari seilaa. Jäi alkuperäisessä viestissä mainitsematta että ennen öljynvaihtoa auto meni joskus takaperin alamäkeen hetken ennenkuin veto tuli päälle, jos vaikka pysähtyi valoihin.
Vika on siinä mielessä mystinen että on päiviä jolloin sitä ei havaitse ja joskus taas tuntuu että vika on jatkuvasti esillä.
Olisi hyvä jos jollain olisi tuo alipaineventtiili vaihdettu/korjattu ja voisi kertoa millaisia oireita oli laatikossa sitä ennen.Last edited by PetriPT; 23-01-2011, 17:34.
Vika jossain muualla kuin laatikossa. Vikakoodit luettu?
Onko kaikki renkaat samankokoiset?
Mitä tarkoitat tuolla "laiskalla"? Eikö tomaatti vaihda tarpeeksi pientä pesään kiihdyttäessä, vai eikö vaan kulje? Mites kulku/vaihtamispuoli sport-asennolla? Omassa autossa en ole ainakaan huomannut tuota kierrosten heittelyä. Ettei nyt olisi vikaa kuitenkin jossain muualla? Imuvuotoa jossain tms.
Tässä onkin tovi vierähtänyt. Koko historiaa en viitsi tässä purkaa mutta lyhyt kertaus siitä mitä edellisestä viestistä tähän päivään on tapahtunut:
- Benkara autossa sanoivat että koko laatikko sökö ja pitäisi vaihtaa kokonaan uuteen. Finntakuu ei suostunut tähän.
- Soitto muutamaan muuhun korjaamoon ja oireiden perusteella veikkasivat laatikossa olevan (F-sarjan?) alipaineventtiilin olevan rikki.
- Finntakuun kanssa huoltoasioita hoiti Ylöjärveläinen korjaamo, joka ei halunnut ilmeisesti enää tehdä yhteistyötä Finntakuun kanssa, ainakin asiassa kesti pirun kauan että sitä edes saatiin eteenpäin
Pitkällisen selvityksen jälkeen sain puhuttua asiat selväksi Finntakuun kanssa ja auto kävi vihdoin laatikon öljynvaihdossa ja adaptiivisten arvojen nollauksessa. Homman hoiti Finnish autoservice Lahdesjärvellä Tampereella ja vaikka paja onkin pieni ja likainen niin työn laatu ja asiakaspalvelu saavat kiitettävän arvosanan. Teetätin autoon samalla isomman huollon ja takajarrujen kuluvat osat vaihdettiin uusiin.
Nyt muutama kymmenen kilometriä takana ja laatikko kyllä vaihtaa hieman pehmeämmin mutta autosta tuli tosi laiska. Johtunee varmaankin noiden arvojen nollauksesta. Nykimistä ei ole liiemmin esiintynyt.
Asia mikä minua vielä kuitenkin häiritsee on se, että kierroslukumittari heiluu edelleen moottorijarrutuksen aikana 1000-1500 kierroksen välillä - osaako kukaan sanoa onko tämä täysin normaalia autolle?
Laatikon öljymäärä kannattaisi tarkistaa.
Kyllä veto välittyy vaikka jarrua painaa.
Jos pysähtyy kokonaan ja sen jälkeen lähtee liikkeelle jarrua nostamalla, autossa on aina hieman vetoa päällä jolloin nytkähdystä ei esiinny. Auto lähtee liikkeelle sulavasti kaasupoljinta painamalla.
Nytkähdys tapahtuu silloin kun auto rullaa hieman. Kun painaa kaasua, kierroslukumittari pomppaa nopeasti noin 1500rpm korville ja sen jälkeen nopeasti laskee laatikon ottaessa kiinni.
Toinen merkillinen asia on, että pitäisikö paikallaan esim. peruutusvaihteelle vaihtaessa vedon mennä päälle mikäli jarrupoljin on pohjassa?
Kun paikallaan painaa jarrua ja vaihtaa R-D asentojen välillä, auton perä nousee ja laskee aina hieman, se viittaisi siihen että takapyörille välittyy laatikon kautta jonkinlainen momentti vaikka jarru on täysin pohjassa.
Jos tulet risteykseen ja jarrutat voimakkaasti pysähdyksiin asti, lähdet heti liikkeelle niin kierrokset nousee muttei auto liiku?
Hei,
Ensimmäinen BMW alla ja ajokilometrejä takana noin 10 000. Autolla ajettu yhteensä 92 000km. Viimeisten kilometrien aikana olen huomannut laatikon tekevän sellaista että esim. ruuhkassa ajaessa pienillä kierroksilla painaessa kaasua automaatti antaa ensin kierrosten nousta jonkin verran ja vaihtaa nytkähtäen vaihteen päälle. Tätä tapahtuu varsinkin jos on ensin himmaillut 60km/h nopeudesta valoihin ja auto vielä rullaa kun painaa kaasua. Vaihde menee päälle nytkähtäen, niinkuin manuaalilaatikkoisessa autossa nostaisi kytkimen liian äkkiä.
Samoin rullatessa/moottorijarrutuksessa kun nopeus hidastuu riittävästi kierroslukumittari alkaa heilumaan 500-1500rpm välillä noin sekunnin rytmillä.
Osaisiko joku kertoa onko laatikossa vikaa vai onko tämä ominaisuus johon nyt vasta alan kiinnittämään huomiota?
