E46 ajovalot palaa alvariinsa...
  • TINTTI
    • 404
    • ...kuvan kaunis Koivuhaka
    ...etenkin tuo kuskinpuoleinen! Pitkät eikä muutkaan valot PoKsU! Ainoastaan ajovalot, yleensä kuskin puoleinen, noin 2-4kk välein...kele.
    Missä vika?
    Rasvanäppisessä vaihtajassa, Philips ja King polttimoissa vai jossain kikkulassa joka niitä autostani poksuttelee?!? :?
    Ehdotuksia otetaan vastaan!!!
    Auto on vm.98, 320D, E46 eli HUIPPU rassi!!!
    420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
    ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
    ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
    ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
    ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
    ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
  • -Tate-
    • 3211
    osta miult hyva vooort viestaa! ei kuule valot poksu!
    EI ny kai.. se on tätä aamuhuumoriiii
    :sleep:
    I Believed I Would Die.
    • Rossifumi
      • 1030
      • Hamina
      aloita mittaamalla et kuinka paljon jännitettä tulee sinne lampulle.
      Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
      On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
      • apina
        • 274
        :sleep:
        Hehhehee tuli vaan mieleen mahtava väläyksesi: "onks M5.sia tehty coupenaki"
        318iA Touring -02
        ex 316 2.5l -87
        ex 525tdsA Touring -95
        • TINTTI
          • 404
          Veikkasivat monellakin pajalla että jos se ois se jännitteen säätelijä, vai mikä kikkula se siellä laturin luona luuraa, niin se kyllä polttais kaikki valot, ei ainoastaan kuskin puoleista... ja sanoivat että osta ihmeessä LONG LIVE polttimoita, kestävät yli 16v piikkejä!
          Menee määräaikais huoltoon parin päivän päästä niin kattovat samalla jos jotain vikaa löytyis.
          T:TINTTI
          • TINTTI
            • 404
            No nyt on mitattu voltit ja kaikki on ok niitten puolesta... rupesi kosteilla keleille teemään myös sitä, että ajotietskari ilmoitti pelkääjänpuolen ajovalon olevan pimeänä ja kun koski korkeussäätöön niin sittense taas kuulema toimi, vaikka oli palanut koko ajan...
            ...CRC korkeusäätö juttujen sähköliittimiin ja , huh, ongelmat on toistaiseksi tipotiessään...
            T:TINTTI
