E46 airbag valo EI pala - Ratkennut
  • pekkapu
    • Apr 2005
    • 21
    Airbag valo sekä pitkien merkkivalo valo tuntuu olevan pimeänä. Katsastusmies ei tykkää että airbagin valo pysyy pimeenä kun laittaa virrat päälle :( Ensimmäisenä tulee mieleen että mittaristossa on polttimot rikki. Olisko kellään muita arvauksia / kokemuksia vastaavasta? Ei viittis turhaan mittaristoa purkaa.
  • Dani
    • Mar 2007
    • 3847
    E46 mittariston saat purettua todella helposti, ei tarvitse kun muutaman ruuvin irroittaa niin mittaristo on kädessä + ~5 ruuvia purkaa itse mittaristost niin saat takalevyn irti niin pääset mittaamaan yleismittarilla piirilevyä.
    • pekkapu
      • Apr 2005
      • 21
      Hyvä kuulla että mittariston saa suht helposti auki.
      Auto käytetty testerissä, vikakoodiksi antoi: "maavuoto tai katkos". Huoltomies meinasi että saattaa mennä mittaristo vaihtoon. Näinköhän sitten?
      Pitää tutkia ensimmäiseksi mittariston polttimot.
      Olisko muita ideoita mistä vois vikaa etsiä?
        • 9183
        Tarkista nyt ensiksi kaikki mittariston jännitesyöttöjen sulakkeet. Noista kun yksi on palanut airbag-valo ei pala. Jännitesyöttö varoitusvalolle tulee mittaristolta ja maadoitus airbag-modulilta. Samanlainen keissi tullut vastaan.
        • Dani
          • Mar 2007
          • 3847
          Tässä yhdet ohjeet, lisää löytyy kun vähän googlettaa:
          • pekkapu
            • Apr 2005
            • 21
            Huollossa olivat tutkineet asiaa ja tulkinneet että mittaristo rikki. Uusi mittari tilattu ja vaihdettu, mutta yllätys yllätys vika ei ollutkaan siinä.
            Olisko kellään ideoita mistä etsiä vikaa seuraavaksi? Voiko releissä olla vikaa?
            • e46touring
              • Dec 2003
              • 1341
              • Tornio
              mittaristo
              Oletko salavalikon kautta tehnyt mittaristo testiä !!
              Onko testissäkin valot pimeänä ??
              • pekkapu
                • Apr 2005
                • 21
                Mittaristotesti ajettu sekä uuden että vanhan mittariston kanssa. Kummassakaan ei airbagin ja pitkien merkkivalot syty.
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  Ei sen kuulukkaan syttyä tuolla testillä, siis airbag ledi.
                  • pekkapu
                    • Apr 2005
                    • 21
                    Ai ei?? Eikä pitkien valojen ledi?
                      • 9183
                      Edelleen se airbag-valo saa käyttöjännitteen mittaristolta ja maadoitus tulee kytkettynä suoraan airbag-yksiköltä. Eli mittariston liittimiltä jännitesyöttöjen mittaus ja tuon maalinjan tarkistus. Oikeat johdot/pinnit löytyy WDS:stä.
                      Mittariston valojen testauksessa on tosiaan se ongelma, että ne eivät välttämättä kaikki sytykään ja siinä on eroa, tehdäänkö salavalikon kautta vai diagnostiikan kautta aktivoituna.
                      • e46touring
                        • Dec 2003
                        • 1341
                        • Tornio
                        mittaristo ??
                        Veit jalat suustani. Saman asian olen huomannut.
                        Jokohan WDS ja yleismittari on otettu käyttöön ??
                        • Yltti
                          • 2792
                          • Kuopio suamen texas
                          Sulake on palanut tai tahallaan poltettu kun airbagin valo jää palamaan rikkoutuneen istuintunnistimen takia.
                          Nämä 2 merkkivaloa saavat käskyn saman sulakkeen alta.
                          Airbagille on e46 2 sulaketta, joten sulakekartta esiin ja vaihtamaan sulakkeet niin ne merkkivalot syttyy ja jää luultavasti palamaan .
                          edit: Ja eihän e46 ole mittaripolttimoita. "polttimot/ledit" on tinattu kiinteästi piirilevyyn ja siksi vaihtamattomia tai ainakin hankala vaihtaa.
                          1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
                          F10 525d Xdrive comfort sitte
                          Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
                          www.rotator.fi
                          • pekkapu
                            • Apr 2005
                            • 21
                            Kiitokset vastauksista.
                            On ollut tässä muita kiireitä, ei siis ole otettu vielä yleismittaria käyttöön. Mut se on seuraava askel
                            Tässä tapauksessa ei ole kysymys tahallisesta sulakkeiden polttamisesta / poistamisesta. Ja olivat kuulemma huollossa "monta kertaa tarkastaneet sulakkeet"...
                            ...mut eiku mittaamaan. Jos jollakin on tiedossa WDS linkki, niin olisin kiitollinen.
                              • 9183
                              Liitin X11175
                              *Pin 4, pun./kelt./valk., sulake F43
                              *Pin 5, vihr./sin., F34
                              *Pin 6, viol./kelt., F10
                              *Pin 21, rusk./vihr., maadoitus airbag-yksiköltä
                              Kun saat nuo johdot hollille, ne voi mitata vaikka ohuella nuppineulalla eristeen läpi.
