Mistä E46 m43:een vaihtokansi?
  • BeMyWife320
    • 56
    • Suami
    Moro
    Eli auto on 318, vm. 1998. Suuri epäilys on että kansi on halki, joten koitan tässä nyt haeskella mahdollista vaihtokantta jo ennen kun sitä aletaan aukaseen... Autopurkaamoista kun etsii niin ainakaan hakusanalla "kansi" ei oikein löydy mitään.. Uusi kansi on varmaan ihan saatanan kallis? Jos jollain on jäänyt nurkkiin ylimääränen kansi, kättä pystyyn...
    Kiitos
  • Tojopa
    • Mar 2004
    • 1592
    Miten tuohon diagnoosiin on päädytty? Eli mitkä ovat oireet ja miten haljennut kansi on päätelty syypääksi tähän?
    • BeMyWife320
      • 56
      • Suami
      Jäähdytysjärjestelmään tulee ilmeisesti ylipainetta. Ja usealta eri taholta kuullut että näissä neljässä tapauksessa viidestä kansi halki? Spekulaatiotahan tämä vasta on, mutta huomenna kun kansi aukastaan niin olis hyvä että tietäs vähän valmiiks mistä mahdollisesti vois vaihtokantta alkaa haeskeleen...
      Ideoita?
      Tää mahtais olla yhteensopiva?
      http://www.huuto.net/kohteet/bmw-e46...ansi/153644206
      • Juppe
        • 4541
        • TURKU
        Ebayssä noita kansia ja muita moottorin osia on ollut koko ajan myytävänä.
        • Jebbunen
          • 513
          • Pirkkala
          Kaverille oli korjaamolla tehty kans samaan koneeseen diagnoosi että kansipahvi pahvi vuotaa ... No se toi sen mulle vaihdoin sinne kannentaakse yhden Muovisen vesiputkilähdön ja uuden korkin ni johan lähti rokkaamaan vehje
          Että kannattaa ny kunnolla kaikki paikat kattoo viä läpi ennenkö korkkaa mottia palasiks !
          Porsche
          • BeMyWife320
            • 56
            • Suami
            Luultavasti samainen vesiputkilähtö tähänkin vaihdettiin.. Ja hetken jo näytti että tuli kuntoon. Mutta sitten ongelmat jatku niin että 130km/h vauhdissa jäähdytinnesteen valo sytty, mutta sammu kun himmas.. Uudestaan autokeskukselle, tekivät painetestin ja sanoivat että hiljalleen vuotaa paineet pihalle --> epäilevät kannentiivistettä ja käskivät seurata. Noh, seuranta loppu toissapäivänä kun pellin alta/moottorista nousi höyry ja kaikki paikat aivan litimärkänä. Joku siis kai petti jossain (ei siis keittänyt), jos ja kun jäähdytysjärjestelmässä oli liian kova paine kannen/kannentiivisteen vuodon takia.
            Kaippa tuo kansi nyt aukastaan ja katotaan mitä se on syöny. Joo ja täytyy tutkailla ebay:ta, en oo vaan ikinä sieltä mitään ostanu.. :think
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Siis hetkinen, ne löi jonkun minimaalisen paineen paisarista jäähdytysjärjestelmään ja kun se vuotaa jostain eikä paikkaa löytynyt, oli päätelmä että kannentiiviste sökö?
              Jos se vuotaisi koneeseen päin jo noilla paineilla, ei siellä vesi pysyis paria minuuttia kauempaa. Eiköhän sieltä vaan ole joku paikka vieläkin vuotanut, joku haljennut muovikoppa tai joku vastaava joka nyt poksahti.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Esko
                • Sep 2002
                • 11826
                Pikkusen kyllä epäilen kanssa, että kannessa tai kansipahvissa ei ole mitään vikaa. Katoppa ensi alkuun vaikka missä kunnossa paisuntasäiliö on ja siitä lähtevät muoviputket. Veljen E46:een samalla koneella juuri uusittiin paisuntasäiliö, korkki ja ne muoviputket, jota lähtee siitä, niin jo loppui nesteiden karkailu yms. ja varsinkin se muoviputki oli todella huonossa kunnossa!
                • BeMyWife320
                  • 56
                  • Suami
                  Joo, eipä ollut kannessa onneksi vikaa. Syyksi paljastui vuoto paisuntasäiliössä, ja nyt se on vaihdettu ja taas kulkee niinkun pitääki!
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...15&hg=11&fg=10
                    Tosta osa nro1 on myös jonkinsortin klassikko.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
