Tavaratilan molemmat lamput ehjiä, mutta ei toimi.. Missähän vika? Sulake jossain? Valon kytkintäkään ei tuolla hämärässä löytyny.. ja autohan on 320d vm.2004
Announcement
No announcement yet.
Tavaratilan valo ei toimi e46
Originally posted by NiKo-79 View PostTavaratilan molemmat lamput ehjiä, mutta ei toimi.. Missähän vika? Sulake jossain? Valon kytkintäkään ei tuolla hämärässä löytyny.. ja autohan on 320d vm.2004
Voisin kuvitella että samantapainen ratkaisu on monissa muissakin autoissa. Kokeile liikutella lukon osia..Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
Käyttis 535i GT F07
Ex: X1 E84 28i Xdrive
Ex: E90 325
Tutkin lisää yleismittarilla ja takavalon pistokkeessa olevat johdot nro. 2 ja 4 menee kontin valolle.. mutta niihin molempiin tulee jatkuva virta (+), ei siis ihme ku valo ei syty.. Miksihän näin? Toisen johdon plus pitäs saada jotenki muutettua takasi miinukseksi näin maalaisjärjellä ku aattelee
Haitarikumin johtoja on tutkittu ja siinä ei ole näkyvää vikaa, tosin siihen haitarikumiin ei mene edes peräkontin valojen johtoja, vaan ne lähtee pistokkeelta suoraan jonnekkin takapenkin taakse..
Mikrokytkin toimii myös, koska mittaristoon syttyy merkkivalo kun peräkontin avaa..325xi e90
Ex. 320d e46
Ex. 325i e36
