Pissapojan ongelma
  • Juimis
    • Oct 2010
    • 18
    • Pohjois-Karjala
    Pissapojan ongelma
    Sellainen ongelma olisi nyt käsillä, että ilmeisesti pissapoika vuotaa. Yritin paikantaa vuotoa, niin että täytin säiliön ja katsoin, että vuotaako, mutta mitään ei näkynyt.. :think Silti säiliö on tyhjä, jos vaikka yön yli auto seisoo...
    Auto on E46 -02. Olisiko mitään menovinkkiä, että mistä kannattaisi alkaa etsimään vuotoa..?
  • deeque
    • Jun 2008
    • 473
    Muistaakseni useampikin topikki ollut täällä, että lampunpesurit kusee.
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      Minulla vuosi pumpun akselilta, lähtee vetämällä säiliöstä irti. Lampunpesureita ei olekkaan.
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
      • Juimis
        • Oct 2010
        • 18
        • Pohjois-Karjala
        Joo niinhän niitä on jonkinverran, vaan kauheasti ei ole ollut noita "yleisimpiä" vuotopaikkoja. Tai ainakaan en pikaisella searchillä löytänyt.
        Joo täytyykin nuo pumput tarkistaa.. Paljon lie uusi pumppu kustantaa?:think
        • Caveo
          • May 2008
          • 85
          Itsellä on samaa vikaa ja auto myös e46.. Mulla ei kylläkään vuoda lähellekään noin paljon. Itsellä vuoto on juurikin siinä pumpun juuressa. Auttaisikohan jos siihen uusisi sen tiivisteen? Jos jollain tietoa niin kertokaa.
          BMW e90 325i -07
          Skoda suberb combi -10
          • Juimis
            • Oct 2010
            • 18
            • Pohjois-Karjala
            Vika on nyt paikannettu.. Jokin liitos apukuskinpuoleisessa pesurissa vuotaa... Ei ole hyvä..
            EDIT: Mikäs on muuten paras tapa päästä ronkkimaan sinne valon taakse?
            Olisiko pesunestesäiliön irroitus, vai kenties umpion irroitus?
            Aamulla oli nihkeää ajella töihin kun rapa lentää ja pissapojassa ei ollut nestettä..
            • Juimis
              • Oct 2010
              • 18
              • Pohjois-Karjala
              Vika paikannettu!
              Sieltähän se vuoto löytyi kun vihdoinkin sai aikaiseksi alkaa tutkimaan ihan huolella. Eli siinä kotelossa jossa on ajovalopesimen suutin (apukuskin puolella) löytyi reikä aivan siitä kotelon etuosasta! Mistä lie siihen osannut tulla.. :think
              Seuraava operaatio lienee, umpio irti ja yrittää paikata reikä jollain opilla. Koska reikä ei ole suuri niin en katso tarpeelliseksi alkaa ostelemaan uutta suutin hässäkkää.
              • eekuusyks
                • Oct 2009
                • 164
                • Pohjois-Pohjanmaa
                Helpointa kun nyppäset lampunpesurinpumpunjohdon irti niin ei roiski turhaan vettä valoille ja pysyy ne peitelätkätkin pesureiden edessä vielä pakkasten tultuakin paikoillaan.
                • Juimis
                  • Oct 2010
                  • 18
                  • Pohjois-Karjala
                  Kyllä ja näinhän se minullakin oli, mutta se ei riittänyt vaan piti letkukin irroittaa koska kyllähän siitä pumpusta pääsee vettä läpi vaikka se ei toimisikaan. Nyt minulla on siis johto irti ja pumppu tulpattu. Kyllähän se on ratkaisu tämäkin, mutta ihan kiva olisi nuo olla toiminnassa kun ne autosta löytyykin..
