e46 mittaristo temppuilee
  • rixxcu
    • Oct 2010
    • 9
    Moro!
    Kyseessä olisi e46 320dA M47N koneella oleva yksilö.
    Mittaristo on alkanu temppuilemaan niin ajattelin kysäistä täältä onko jotain hajua mikä voisi olla vikana.
    Eli, Emäntä ajeli yks päivä autolla ja hävisi mittarinvalot ja vilkkuvalot eivät toimineen, ei releen naksutusta yms. Vilkut ja valot toimii ihan normisti ulkoapäin katottuna. Kun sammutti virrat niin vika ei lähtenyt vaan piti ottaa avain pesästä pois kunnes hävisi.
    Äsken auto teki emännällä uudestaan saman vian ja kun kotiin pääsin niin aloin ihmetteleen itse miten oireilee (emäntä jätti auton huriseen). Otin avaimet pois virtalukosta ja takasin auto käyntiin niin tuli vaihteen ilmoitus paikkaan P:een viereen hammasratas jossa keskellä huutomerkki? Sammutin muutaman kerran auton ja ei lähteny se hammasratas, kun taas otti avaimet pois ja takas ni taas pelaa niiku ei ois mitää ollukkaan?.. :think
    Kuulostaa pahasti mittariston häiriöltä, vai missä voi olla vika.. vikakoodien lukuun yritän päästä vloppuna ni näkis mitä se sieltä näyttää.
    Sorge jos on kirjotusvirheitä yms plaaplaa..
    ..jabadaba
  • Kotanen_
    • Feb 2009
    • 50
    • Keski-Suomi
    Aikaa on viestistä,mut jos et ole ongelmaa löytäny... varmaan oot ehkä kattonu,mutta voisko mittariston sulakkeissa olla häikkää:think itsellä oli samaa vikaa,mutta hävisi kun irrotelin sulakkeen ja laitoin takasin...jotain kosketus-häiriötä:/
    • Makkkis_1
      • Nov 2010
      • 15
      Alkaako mittarit väpättämään? Lyökö sen vikavalon heti tuon mittaristo-ongelman jälkeen? Vika saattaa liittyä automaattilaatikkoon tai akun varaus laskee liian alhaiseksi.
      • Jaska74
        • Jul 2010
        • 7
        • Eura
        Ota akkukaapelit irti akusta ainakin 15 min ajaksi ja kytke uudelleen ja testaus. Tässä ulkomaisessa foorumissa jollain käyttäjistä oli ollut samoja oireita (muiden oireiden lisäksi) ja ongelmat hävisivät tämän jälkeen. Myös itselläni oli esim vakkari, vilkkujen relenaksutus ja merkkivalot pimeenä, radio temppuili jne...
        • rixxcu
          • Oct 2010
          • 9
          Haiskahaa kyl jotenki kontaktivialta, nyt ei oo ollu mitää hämminkiä ja toiminu hyvin. Jos taas "vika" ilmaantuu niin pitää tarkistaa sulakkeet ja vaikkapa ottaa akusta virtapiuha toviksi aikaa pois.
          Kiitos kaikille vastanneille..
          ..jabadaba
          • bonafide
            • 10
            Samaa vikaa kuin ketjun aloittajalla alkoi ilmenemään myös täällä päin. Eli ekan kerran hävis vilkkujen releen naksutus. Sammutin auton ja käynnistin uudelleen, toimi moitteettomasti pari viikkoa. Tämän jälkeen alkanut tekemään tätä jatkuvasti ajoon lähdettyä. Eli vilkkujen rele ei naksuta, vilkut kyllä vilkuttaa normaalisti. Samoin ratissa olevat radion säätimet lakkaavat tässä yhteydessä toimimasta. Vakkari taas toimii normaalisti.
            Eli oletteko muut samoista ongelmista kärsineet löytäneet tähän ratkaisua. Olen vaihtanut sulakkeet 7 ja 41 uusiin sekä pitänyt akun napaa pois noin tunnin.
            Auto 320d v.2003
            • Rahu
              • 6465
              Auto 320d v.2003
              Kun ratin nappulat ei toimi niin palaako nappuloissa valot kuitenkin vai onko nekin pimeänä?
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • bonafide
                • 10
                Kyllä valot palaa nappuloissa normaalisti ja kirkastuu säätörullasta pyöritettäessä. Vakkarin napit ratissa toimii ainakin vielä normaalisti.
                Tänään huomasin myös, ettei takaluukku eikä lasi auennut ennen kuin sammutti auton ja odotteli vähän aikaan. Liekö näillä jotain yhteyttä toisiinsa!
                • Kaide
                  • 145
                  Tänään alkoi nää teidän kertomat viat kun otin auton sisälle pakkasesta, ensim mittaristo pimeex ja nyt ajonestokin pois pelistä.... huh huh...
                  F20
                  • bonafide
                    • 10
                    Auto 320d v.2003
                    Eli edellä mainitut ongelmat tuntuvat jatkuvan. Nyt vika ilmenee heti startin jälkeen. Kävin tossa kaikki sulakkeet läpi, eikä niissä näkyny päällisin puolin mitään vikaa. Vaihdoin myös uuden akun, muttei tällä ollut mitään vaikutusta.
                    Seuraavan havainnoin tein tänään ongelmasta: Kun laittaa autoon virrat päälle 2 asentoon ja valot päälle, toimii kaikki normaalista (testasin tätä usean minuutin ajan); vilkut lyö ja releet naksuttaa mittaristossa. Samoin radion nappulat ratissa toimii normaalisti. Mutta kun käynnistää auton, niin melkein saman tien ratin nappulat lakkaavat toimimasta ja vilkut alkaa häröillä. Semmosen havainnon tein myös, että samoihin aikoihin häiriön alkamisen kanssa käynnistyksen jälkeen ainakin hanskalokeron valo himmenee/välkähtää niinkuin jokin laite ottaisi yhtä-äkkiä käynnistyksen jälkeen paljon virtaa. Tämän välkähdyksen jälkeen siis häiriöt ilmenee.
                    Eli mistä kyseinen ongelma voisi johtua ja onko muut samasta ongelmasta kärsineet jo löytäneet tähän ongelmaan ratkaisua???
                    • bonafide
                      • 10
                      Ongelmaa esiintyy edelleen. Kaikki jälkikäteen autoon asennetut sähkölaitteet ym. purettu pois, joten härö ei voi johtua niistä. Myös virtalukonpohja voidaan sulkea pois häiriön aiheuttajista (kokeiltu toisella pohjalla). Sellainen havainto häröstä tehty, että se poistuu heti kun auton sammuttaa, eli vilkut pelaa normaalisti ja ratin nappulat toimii välittömästi kun auton sammuttaa. Ei edes tarvitse kääntää virtoja kokonaan pois ja panna uudelleen päälle, vaan pelkkä auton sammutus auttaa. Sitten kun auton starttaa, härö ilmenee melkein välittömästi.
                      Käytin autoa aikaisemmin myös vikakoodien luvussa. Jotain siellä herjasi k-väylässä, mutta lukulaite ei kertonut mikä kyseisen väylän komponentti härön aiheuttaa.
                      Härö siis poistuu heti auton sammutuksen jälkeen ja ilmenee taas välittömästi käynnistyksen jälkeen. Mikä sähkölaite ym. lähtee päälle vasta kun auto on käynnissä ja sammuu heti auton sammutuksen jälkeen, joka voisi kyseisen härön aiheuttaa???
