E46 Xenon muutossarja
  • Lipe
    • May 2009
    • 20
    Autona on 320d E46 -02 facelift ja vakiona siinä on Xenonit lyhyissä valoissa, mutta ilmeisesti H7 valot pitkissä.
    Olisikohan järkevää muuttaa Xenonit myös pitkiin valoihin ja jos on, niin miten se tapahtuu hyvin ja edullisesti?
    Tarkoitus olisi myös, että mitään ongelmia (vikakoodeja) ei ilmaantuisi.
    Kiitos vastauksista jo etukäteen...
  • väiski525
    • Jun 2010
    • 2572
    järkevyys: valomäärä moninkertainen (melkein loputon )
    miten tapahtuu: ostat sarjan ja plug & play kiinni
    sarjoja saa nykyään vaikka mistä, (itse ostin xenonkauppa.com ja sieltä saatavalla Can-bus väylä ballasteilla, ei ole tullut vikailmoituksia polttimoista ja muutenkin skulaa hyvin )
    itsellä tosin vasta lyhyissä xenonit, pitkiin tulossa kyllä vielä piakkoin.. hinnat on suomessa 40e-200e, on varaa mistä valita
    - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
    - MB s205 220cdi -15
    - Volvo s80 2.5t -07
    - mb s211 280cdi -08
    - e46 320i -03
    - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
    - e46 320d Individual "m-sport" -04
    - e39 525i -01
    • Lipe
      • May 2009
      • 20
      Lisäkyssärinä:
      Onkohan Xenon valoihin muutos myös laillinen/katsastus kelpoinen? Koska autossani on ennestään Xenonin lyhyet valot ja valojen korkeussäätö löytyy sekä umpioilla on pesurit.
      Tarvitseeko Xenonin pitkiä asentaessa tehdä muutostöitä umpioihin tai johonkin muualle?
      Ps: Onkos muita hyväksi havaittuja (halvempia) ostopaikkoja kuin Xenonkauppa?
      • expertti
        • 910
        • Kainuu
        Lisäkyssärinä:
        allekirjoittaneella 330d kiesi samoilla valoilla. Kesällä asensin kaukovaloihin xenonit. Umpioihin ei tarvii tehdä mitään. Tilaat vaan esim xenonkauppa.fistä tuo canbus- sarjan + adapterit(E46lle omansa) joilla poltin kiinnitetään umpioon. Niin ei tarvii rikkoa alkuperäisiä poltinkantoja ja voit kätevästi palata haloihin jos joskus tarve tulee...
        Häiriö tms ei oo tullu eikä auto valoista herjannut. Vaikka jostain olen saanut ymmärtää että auto pitäisi erikseen vielä koodata xenonien kaukovalojen osalta, ettei valot välkkyisi. Liittyy kai valojen virransyöttöön tai laatuun...
        Katsastin nyt kesällä, ei huomauttamista. Asennus on simppeli jos on pienet kädet... Ja suosittelen tekemään sen asennuksen lämpimässä...
        Katsastuskelpoisuuteen vielä, omassani on umpioissa merkintä DCR. Eli umpioihin on sallittu lähi- että kaukovaloxenonit. Merkintä löytyy sen umpion yläpuolelta...
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          Nopeutaakseen valojen syttyminen, mikä on olennainen asia pitkille, niin kannattaa investoida enemmän laatutavaraan kun edes lähivaloissa. Myös relejohtosarja nopeuttaa syttyminen.
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
            • 7558
            Millaisia kirkastumisaikoja "paremmissa" jäkiasennussarjoissa on?
            Itellä on halvimmat mahdolliset ja kun lyö pitkät kylmiltään päälle,
            ensivaikutelma oli että ei ne syttyny ollenkaan.
            Kestää liki 10 sekunttia ennenkuin ne on täysin kirkastuneet...
            • EPDM
              • 4625
              • Lahti.
              Vaikea määritellä...olen kokeillut erilaisia ballastia oman auton pitkille ja vertaillut ne keskenään. Eroja on sekä valotehoissa että syttymis nopeudella.
              Jos haluat päästä mahdollisiman halvalla niin relejohtosarja on se suurin nopeuttaja.
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
                • 7558
                Eli tarkoitat relejohtosarjalla=Syötöt suoraan ballasteille
                riittävän järeällä releellä ohjattuna?
                Sulake tietysti väliin...
                • huppu
                  • Jul 2010
                  • 423
                  • Rovaniemi
                  Xenonit
                  Itse hommasin kaverin kautta jotku kiinaksenonit viime syksynä. 160 euroa maksoin kaiken kaikkiaan lyhyistä+pitkistä (50w, 6000k). Tosi hyvin ovat toimineet, pienten johtojen kolvausten jälkeen kun valot pätki Ainut miinus on se, kun piti repiä tämän vuoden katsastukseen pois. Vielä en oo saanu aikaseksi värkätä takaisin. Ne polttimokannat kun piti modata eikä ne oo vastaavanlaiset ku alkuperäiset, niin pirun vaikea saada tuikkuja paikalleen. Se kanta vaan pyörii kädessä! Ite nään asian niin, että ehottomasti kannattaa olla pitkissä ne ksenonit, lähivaloissa ei niin tarvetta, mutta jos laittaa niin kerralla molempiin. On sitten hienomman näkönen
                  BMW E46 318d 10/04
                  • EPDM
                    • 4625
                    • Lahti.
                    Siksi niitä adaptereita on olemassa. Mutta jos mahdolisiman halvalla pitää päästä niin pitää nähdä pientä vaivaakin...
                    Viviendo en Lahiti
                    Vw Corrado vr6
                    • JerZe
                      • Oct 2010
                      • 37
                      • Ii
                      Onko e46 alkuperäis xenonit jotain 6000k?
                      EX: BMW 328i Coupe -99
                      • JTP
                        • Aug 2008
                        • 506
                        • Hpj
                        Orkkikset on 4300K.
                        e90 330i lci -09
                        Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                        Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                        • EPDM
                          • 4625
                          • Lahti.
                          Originally posted by JTP View Post
                          Orkkikset on 4300K.
                          niin on, toki mielestäni alkaa olla aika sinertävä valo ihan uusimassa autoissa...voi olla että markkinavoimat vie ensiasennus polttimot siihen 6000k tuntumaan.
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
