E46 webasto asiaa
  • tero1
    • 403
    • Klaukkala
    E46 webasto asiaa
    Elikkäs auto on 320d 100kw ja siinä on webasto. Ostin tuossa siihen kellokytkimen ja johtosarjan niin saisi autoa aamuksi lämpenemään. Ensin tilasin vesipumpullisen kitin jolloin tuli asennusohjeet mukana, asennuksen alkuvaiheessa onneksi huomasin että webastossa onkin jo kiertovesipumppu joten kamat kasaan ja vaihtamaan pelkkään johtosarjaan ja kellokytkimeen. Noh sen mukanahan ei tullutkaan asennusohjeita ja nyt on vaan nippu johtoja erivärisiä ja erimittaisia, rele ja sulakerasia. Onko jollain asennusohjeita tai kytkentäkaavioita yms?! Edes kahan extranet sivuilta ei löytynyt tuolle retrofitille asennusohjetta. Tai sitten jos joku osaa ulkomuistista kertoa mikä johto menee minne. Kiitos.
    -Tero
    nyk: e46 330i cäb M
    ex: e30 318i touring brilliantrot
    ex: e30 316i taxi Schwarz
    ex: e46 320d Topazblau Metallic
    ex: e36 325iA taxi alpinweiß
    ex: e30 320iS S14B20 M-Technic 2 Delphin Grey Metallic
    ex: e30 316i M40B16 Brilliantrot
    ex: e30 Cabriolet M10 Zinnoberrot
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1368
    • Tornio
    webasto ??
    -Tero
    moro
    onkos webasto bmw:n tehdasasenteinen?? ts, onko väylämallin webasto ??
    vai jälkiasennus sarja ??
    missä kohdin autoa webasto sijaitsee ?? alkuperäiset webastot vain oikealla puolen tulipellin ja iskaritolpan välisessä kolossa.
    Jälkiasennus sarjaan kellon laitto on plug and play homma. Niitä pistokkeita on mahdoton väärin saada murjottua paikoilleen.
    jälkiasennus kytkentä kaaviot löytyy. Voin laittaa kopiot s-postilla.
    Original bmw webastoon kytkentä löytyy WDS:stä.
    esim täältä. www.spaghetticoder.org/bmw/wds/
    • expertti
      • 912
      • Kainuu
      Originally posted by e46touring View Post
      moro
      off topic, onko 300-sarjalaisissakin jo väyläohjattu webasto? Kuvittelin että se olis 500- sarjalaisista alkaen....
      Itsellä kun 330d ja siinä webasto löytyy kuvailemastasi paikasta.. Väylästä sitä ei löydy.
      • Jisv
        • Oct 2008
        • 461
        • Pori
        Offi jatkuu: Eiks webaston pidä olla aina väylässä, jos sitä ohjataan navin kautta?
        e46 non m-sport touring
        Dieselin kulutus
        • expertti
          • 912
          • Kainuu
          voi hyvinkin olla noin. Itsellä sitä ei navista(kaan) löydy. Ohjaan sitä kellolla ja kauko-ohjauksella.
          • tero1
            • 403
            • Klaukkala
            Webasto tosiaan on tehdasasenteinen ja hantin puolella nurkassa. Tuolta wds:stä en kyllä suoraan webaston ohjeita löytänyt. Onkohan mahdollisesti jollain eri nimellä tuolla kun ei tunnu löytyvän..
            nyk: e46 330i cäb M
            • e46touring
              • Dec 2003
              • 1368
              • Tornio
              webasto
              moro
              olisko tästä apua WDS:stä auki tuossa järjestyksessä
              boby / heating and aircondition / independet / auxiliary heating
              tuosta se ainakin hetki sitten löytyi
              • tero1
                • 403
                • Klaukkala
                Kiitos löytyi. Ei vaan tuo sivun zoomaus toimi, niin ei saa tolkkua mitä viivoja menee ja minne..firefoxilla siis ja kun avaan explorerilla niin se haluaa avata ohjelmalla sen tiedoston eikä siellä sivulla kuten firefox ja nuo on jotain .svg tiedostoja joten jäi avaamatta kun ei oikein tuppaa löytymään yhtään freeware ohjelmaa nuoden aukaisuun :/
                löytyihän se onjelma. Tuosta kyllä näkee webaston johdotukset mutta ei mitään käryä tuon uuden johtosarjan piuhoituksesta..
                Tyommoinen löytyi kun jaksoi vaan etsiä..
                nyk: e46 330i cäb M
                • Esal
                  • Mar 2009
                  • 1344
                  • Lempäälä
                  Mulla taas 330xd siinä kolossa on abs pumppu ja riittävästi jarruputkia, ei sopisi webasto mielestäni sinne millään.
                  *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                  • tero1
                    • 403
                    • Klaukkala
                    http://www.techwebasto.com/heater_ma...hop/63378A.pdf
                    Tuokin ohje oli sitten väärä. Uusi johtosarja kun on 2:lla releellä. Löytyisikö keneltäkään ohjeita tai vinkkejä? Johtosarjassa siis 2 relettä, sulakerasia. Johtoja
                    Virtajohto (pun) maajohto (ruskea) yksi johtonippu jossa 3 johtoa (pun,ruskea ja musta) kellolle kun on liitin perässä, toinen johtonippu (musta ja vihreä) ilman liitintä, kolmas johtonippu (musta ja ruskea) ilman liitintä. Liittimiä ei mukana tullut eli johdot liitetään ilmeisesti olemassa oleviin liittimiin webastoon ja ja webaston pa-pumppuun.
                    nyk: e46 330i cäb M
                    • e46touring
                      • Dec 2003
                      • 1368
                      • Tornio
                      johtosarja ??
                      löytyykö tuosta johtosarjasta mitään webaston numeroa??
                      Voitko laittaa kuvia johtosarjasta ??
                      Vähän alkaa epäilyttämään että ovat myyneet kauko-ohjaimelle kuuluvan johtosarjan.
                      • tero1
                        • 403
                        • Klaukkala
                        ei minkäänmoista tuotenumeroa. kuva laitettu.
                        nyk: e46 330i cäb M
                        • Supa
                          • 7597
                          Lataa adoben svg viewer plugin ja avaa wds ie:llä, toimii
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
