E46 M52 Ylävesiletkun pienen o-renkaan koko
  • Ipe
    • 13
    Auto on kuulemma pidellyt hieman huonommin vesiä kesän aikana, ja eilen hieman tutkailtuani huomasin että paisarin päällinen oli aivan märkä, ylävesiletkua puristelemalla alkoi nestettä turskahtelemaan melko reilusti.
    Selvitin vian olevan riekaleinen o-rengas joka sijaitsee siitä pienemmässä reijässä ylävesiletkun paisarin päässä, eli siinä joka tulee aikalailla korkin juureen.
    Sattuuko jollain olemaan mittoja tuohon renkulaan, en omista ko. autoa joten en pysty menemään letkun kanssa mihinkään putiikkiin testailemaan, ja vanhasta renkaasta ei oikein ollut enää malliksi :(
    Kiitos.
  • isoR
    Kuva ei pidä oikeen paikkaansa.
    Mutta ainut O-rengas koko listassa on 20*3. Eli luultavasti tuo.
    • Ipe
      • 13
      Originally posted by isoR View Post
      http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...m_water_hoses/
      Noniin, kiitos tästä. Pistinkin merkille että rengas on ollut melko paksu halkaisijaan nähden, ja 20mm on aika lähellä koska putki on 21,7mm jonka jälkeen siinä on pieni supiste jonka jälkeen on ura o-renkaalle. Haenpa tuon kokoisen ja kerron jos oli epäsopiva.
      • Ipe
        • 13
        No eipä tietenkään ollut sopiva, liian iso. Minkähän takia tuota rengasta ei kuvista löydy? Ostin motonetista testiks lajitelman eri kokoisia o-renkaita, niiden perusteella selvis että 16x2,5 on ulkohalkaisijaltaan melko passeli, mutta liian ohut eli ei tiivistäny.
        Käyn vielä kyselemässä etralta eri paksuisia 16mm ja 18mm o-renkaita, jos ei osu vieläkään niin sitten pitää tilata koko ylävesiletku...
          Bingo ! We have a winner
          • ongelmalapsi
            • 1062
            • Hämeenlinna
            Tai sitten vaan otat työntömitan kauniiseen käteen mittaat uran leveyden ja halkaisijan ja avot sulla on mitat silmiesi edessä.
            -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
            -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
            -Voimaa.com Ohjelmoinnit
            -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
            -Ilmastointi huolto alkaen 69€
            Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
            GMC Topkick C6500 rollback -95
            Ford F-350 4X4 Wrecker -97
            E46 330xiA -02
            Chrysler neon -99
            • Ipe
              • 13
              Toimin kuvailemallasi tavalla heti kun keksin miten työnnän tuonne 20mm putkeen tönärin sisään, voinhan mä tietysti halkaista se putken ensin...
