e46 Ajovalojen korkeudensäätö
  • huitoja2
    • Dec 2007
    • 237
    • Porvoo
    Millainen on etuvalojen korkeudensäätö systeemi e46 halogeeniumpiossa? Toisen valon korkeudesäätö lopetti toimintansa tai toisin sanoen vain surisee umpion sisällä mutta jää ala-asentoon.
    Pääseekö säätömoottorille tekemään jotain vai onko koko umpio uusittava? e36:ssa moottori on ulkona ja helppo ottaa ulos mutta tässä ei sellaista näkynyt.
    G30 530e, E61 523ia
    ex e60 525da
    ex e90 320Si
    ex e91 320d
    ex e46 330 Ci
    ex e46 330D touring
    ex e46 323 sedan
    ex e36 320 Coupe
    Yms lajiin kuulumattomia...
  • Vee-eit
    • 709
    Olisikohan joku johto poikki takaluukun saranan vieressä olevasta johtonipusta ? Se yleensä sammuttaa rekisterikilven valot.
    Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
    • huitoja2
      • Dec 2007
      • 237
      • Porvoo
      Enpä ole ehtinyt vielä mittailla, valot toimi ensin normaalisti ja sitten vain välillä joten onhan se mahdollista että olisi johto nirhaantunut. :think
      Täytynee tutkia kun on taas vapaata...
      Erillistä sulaketta ei siis kuitenkaan ole vaan samassa ryhmässä kuin muut takavalot?
      G30 530e, E61 523ia
      ex e60 525da
      ex e90 320Si
      ex e91 320d
      ex e46 330 Ci
      ex e46 330D touring
      ex e46 323 sedan
      ex e36 320 Coupe
      • Vee-eit
        • 709
        Ei ole ei.
