e46 320d -00 jäähdytinneste vaahtoaa
  • Tupelex
    • Oct 2008
    • 162
    Joo tuollainen ongelma kun vaihdoin termostaatin niin alkoi neste vaahtoaan.
    Kun valutin vanhat nesteet pois niin neste oli väriltään kuin rasvaton maito, ei ollut ruskeaa vivahdetta vain puhtaan värinen rasvatonmaito.
    Kun ilmasin tuota jäähdytinjärjestelmää niin hankalaa oli kun vaahtosi aivan älyttömästi, juuri niinkuin olis saippuaa laitettu sekaan.
    Mikä tuollaisen saa aikaan?
    Öljyt ja nesteet ei ole mennyt sekaisin ja mielestäni painetta ei tule paisariin. Lämmöt myöskin pysyy normaalissa mutta nousee siihen hivenen hitaasti.
    Ostin jotain itelle uutta go4 jäädytinnestettä ja purkin kyljessä lukee että siinä on jotain vaahtoamista estävää ainetta mutta päinvastoin vaahtoaa perkuleesti.
    F11 523i
    Ex: e61 530da , e21 320, e28 520, e34 525ix, e46 320d
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1368
    • Tornio
    neste ??
    Olisiko käynyt niin että punainen ja perinteinen sini/ vihreä neste olisivat menneet sekaisin ?? En tunne tuota go4 nestettä jotenkin vaikuttaa fixus kauppiaiden jutulta tuo neste.
    Huuhtele koko järjestelmä osta normi ZERO HD neste ja ajele rauhassa.
    • Tupelex
      • Oct 2008
      • 162
      Joo niin täytyy tehdä, ihmettelen vain tuota vanhan nesteen väriä kun se oli niinkuin rasvatonmaito.
      Vaikuttaa kuitenki siltä että paisarinkorkki on rikki kun ei painetta pääse syntymään yhtään järjestelmään ja siellä kait pitäis olla jonkinlainen paine?
      Meinaan että ei pidä painetta ollenkaan.
      Tarviketorilta ostin tuon pänikän.
      F11 523i
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1368
        • Tornio
        paine ??
        joo 1,4bar muistaakseni avautumispainetta korkissa.
        Oliskohan tuosta tarkoituksella "rikottu" jäähdyttäjän korkki ??
        Ja voisikohan tuo rasvaton maito ilmiö olla paineettomassa tilassa tapahtuva
        vaahtoaminen/kupliminen kun neste pumpun vaikutuksesta saa "vähän" kiertoa.
        Siis tässä korkki rikki tilanteessa.
        • Tupelex
          • Oct 2008
          • 162
          Niin juuri samaa olen itekki miettinyt, kun sitä korkkia tutkii niin ei päällepäin näytä mitään poikkeavaa.
          paisaria kun tutkin niin on joskus halkeama siihen tullut ja jollakin mänkillä korjattu siitä ulkopuolelta.
          Tarvis varmaan hakia uusi paisari kun se uudempi malli taitaa olla kestävänpää mallia koska on uudella osanumerollakin.
          Myös ostan uuden korkinki, katsotaan mitä se sitten tekee.
          F11 523i
