e46 kylmäkäynnistys kierrosten tipahtaminen hetkellisesti
  • BMWMJ
    • Apr 2010
    • 19
    • Rajamäki
    Auto on e46 v.2000 1.9 koneella m43
    Ongelma seuraava kylmällä käynnistättäessä auto nostaa kierrokset normaalisti 1000-1900 kohdille mutta heti sen jälkeen 1-2 s niin kierrokset tipahtaa 0-400 kierrokseen jonka jälkeen korjaa ne normiin vähän alle 1000 rpm kohdille, ellei ole sammunut sitä ennen Ja jos kaasulla avittaa heti startatessa niin ei kyseistä ongelmaa ilmene ja ongelma ei ilmene enää saman päivän aikana vaikka kone kerkeisi jäähtyä. Ainoastaan yön yli seistyä. Muuten auto toimii aivan normaalisti, tyhjäkäynti on hyvä kierrokset eivät seilaa.
    vaikuttaako maf tai lambda anturit tuohon? Mitenkäs onko tuassa kaasuläpän asentotunnistinta ja mitenkäs sen vaikutus? e36 oli kaasuläpän asentotunnistin aikoinaan paskana mutta silloin ei käynyt tyhjäkäyntiä ollenkaan.
  • Iltsu
    • 780
    Mulla samaa ongelmaa dieselissä kylmänä, oma veikkaus on suuttimet. Arvot on kyllä vähän pielessä, pitäis varmaan huoltaa ne tai ostaa uus(ia) mutta kallista hommaa on eikä voi seisottaa autoa viikkoa sen takia.
    Tesla Model Y Performance
    E36 318iS "jäärata/rallicross"
    • BMWMJ
      • Apr 2010
      • 19
      • Rajamäki
      No niin asiaa tuli hieman tutkittua impalla ja vikadiognostiikka ei näyttänänyt mitään vikoja. Mutta live data näytti molempien lambdojen suhteen arvoja 0.41 etunmainen ja takinmainen 0.39 ja arvot ei vaihdellut yhtään 5 minuutin aikana toinen kävi 0.40 mutta ei kummempaa. Luin foorumilta muista teksteistä että jos lambda ei vaihtele jatkuvasti 0-1 välillä niin sököjä. Eli kysymys kuuluu että onko mulla lambdat entisiä ku arvot pysyy samana????:think vai onko normaalia että arvot pysyvät raja arvoissa paikallaan??
