bmw e46 nalkuttaa / suhisee
  • isop_90
    • Nov 2010
    • 14
    • kalajoki
    elikkäs ongelmani on e46 320d -03 vm touringkiin vaihdoin turbon koska edellinen sanoi sopimuksensa irti.
    sain auton kasaan vihdoin ja viimein 5 kuukauden seisonnan jälkeen.
    ja ku käyntiin sain, alko nalkutus / suhina kuulumaan ..
    kierrokset pysyvät tasasena.
    mutta kun painaa kaasua nakutus voimistuu..
    -käytetty vikakoodissa / 4 suutin ongelma
    -suutin huollettu
    +huohotin suodatin vaihdettu
    ja edelleen nalkuttaa / suhisee
    voisiko syy olla imupuolen venttiileistä jokin sökö tai jokin kumi ?
    jos jollain ollut kyseinen ongelma / tietoa voi lieneen auttaa kiitoksia etukäteen? !
  • jsk
    • 40
    • Haapajärvi
    Oisko ahtoputkessa vuoto?
    • isop_90
      • Nov 2010
      • 14
      • kalajoki
      epäilen koska kuuluu moottorin "takaa" ?
      kuulostaa et jostain yläpäästä imusarjan alta kuuluu .. 4 suuttimen kohdalta?
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1368
        • Tornio
        mitenkäs ne kuuluisat n.5mm alipaineletkut ??
        haprastuneet ja vuotavat alipaineesta ts. suhisee.
        Se jakotukkihan on siinä imusarjan alla.
        Nalkutus ?? ei hajuakaan. Seuraako nalkutus kierroslukua ??
        Alipainepumppu ? kampiakselin päässä värinänvaimennin sökö ??
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          Onko ahdin kunnolla kiinni pakosarjassa, eli vuotaako ahtimen tiivisteestä ja onko pakoputken lähtö kunnolla kiinni ahtimen pakopuolella? Öljylähdöt ja paluut kunnolla ahtimessa, eli saako fööni öljyä? Suhina kyllä viitaisi ahtopuolen vuotoon tai sitten pakopuolen vuotoon. Ne pienet alipaineletkut tuskin saavat aikaan kovin suurta suhinaa.
          • isop_90
            • Nov 2010
            • 14
            • kalajoki
            __________________
            alipaineletkuja en oo kattonut mutta se on aika selvä sellainen "supsutus" / vuoto ja vuotoja en oo löytäny mistään
            nalkutus seuraa kierroslukua..
            ja mistä voi tietää onko kampiakselin värinävaimennin sökö tai alipaine pumppu ? ja oonko voinut tehdä jotain väärin että suhina on syntynyt (alipaine letkut)?
            tietääkseni kaikki on kunnolla laitettu kiinni.
            eniten huolettaa se nakutus .. pitääpä käyttää vuoto testissä josain ammattilaisella jospa ne näkis sen.
            • e46touring
              • Dec 2003
              • 1368
              • Tornio
              pakoputken jousto ??
              [se on aika selvä sellainen "supsutus" / vuoto ja vuotoja en oo löytäny mistään]
              no mitenkäs pakoputken jousto heti siinä cat pöntön jälkeen.
              Useasta autosta rikki n200tKm ajetusta.
              Tuosta rikkonaisesta joustosta osaa joskus tulla mitä ihmeellisempiä ääniä
              • quakes
                • Jun 2008
                • 37
                • Mikkeli
                Häviääkö nalkutus/suhina koneen lämmetessä?
                Jos näin käy niin veikkaisin NokiLekan mainitsemaa ahtimen/pakosarjan tiiviyttä,
                sillä lämpölaajeneminen saattaa tukkia pienen pienet vuotokohdat.
                • Muumipeikko
                  • Sep 2010
                  • 25
                  • Muumimaailma
                  Onkos tässä koneessa läpät imusarjassa?
                  • isop_90
                    • Nov 2010
                    • 14
                    • kalajoki
                    __________________
                    on imusarjan läpät-- poistettu kylläkin turbon vaihdon yhteydessä.
                    ei oo ihan lämpimäksi käytetty -- pitää koittaa - mut epäilen ettei auta koska suhina kalakatus on sen verran iso.
                    ja eihän se pakosarja vuoto voi aiheuttaa sellaista kalakatusta,,?
                    suhina tuli sen jälkeen kun mottorista kuulu iso kolina ku löin eka kerran käyntiin .
                    purin uudestaan puhdistin kunnolla suuttimen "pohjat" kannesta ja poistin läpät samalla
                    sen jälkeen loppu kolina mutta suhina tuli tilalle ja nakutus
                    elikkäs onkohan muuta enää vailla ku kannen aukaisu ja kattoa mitä sieltä löytyy.. ?
                    paljo lie maksas korjaamolla remontti..?
                    lähtis korjaamaan remonttia..
                    • peto2
                      • 8292
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      menikö turbo pahasti rikki? eli siivet palasiksi tms.?.. tuli vaan mieleen ettei olis menny rojua läpitte -> jotain jääny venttiilin väliin -> mäntä ottanu osumaa venttiiliin -> imuvena kiero -> supsutusta :think
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • isop_90
                        • Nov 2010
                        • 14
                        • kalajoki
                        selvis jo sen verran että imusarjaan lyö 4 sylinteri tulta. liekö imuventtiili vuotaa..
