e46 puhaltimen moottori ulisee+outo ääni konehuoneesta??
  • aak3li
    • May 2010
    • 136
    • Raahe
    Joo eli koitin ettiä nuihin tietoa mut ei oikeen löytyny
    Eli autona e46 328iA -98. automaatti-ilmastointi löytyy.
    1.Nyt kylmillä ilmoilla kun käynnistää auton niin jostain päin keulilta/konehuoneesta kuuluu vähän aikaa semmonen outo särinä/rallatus/sirinä. eli kuulostaa siltä ku flekti ottais johonki kiinni osittain tai muuta vastaavaa, kun nostaa kierroksia niin ääni kiihtyy. sit ku antaa olla tyhjäkäynnillä n.30s-1min niin ääni häviää eikä sen jälkeen mitään ongelmaa!
    2.sit tuo lämppärin moottori ulisee kylmänä vähän aikaa, tai jos laittaa puhalluksen täysille niin ääni katoaa. ja pari kertaa tehny sillai et sammuu itestään ja kohta lähtee päälle ja joskus seilaa puhallusteho hiukan.
    Eli onko tuo lämppärin moottori menossa kokonaan sököksi
    Kiitokset näin etukäteen jo kaikille
  • Jolli
    • 2556
    • Virolahti
    1. Hihnat vinkuu kiristimien jne kanssa, kannattaa vaihtaa
    2. Puhalimen moottorin laakerit ehtoopuolella, puhallin uutena n.400eur, vaihto parin tunnin homma
    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
    PM tavoittaa, puhelimella ei.
    • janne320d
      • Aug 2008
      • 1342
      • jns
      tuntuu tuo puhaltimen moottorin vinkuminen olla suht yleistä näissä e46,itsellä vinkuu kanssa ja kaverilla.kyselin uutta moottoria niin marmorilla ~500e~ ja ad:lta 135e tarvikkeena
      ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
      • aak3li
        • May 2010
        • 136
        • Raahe
        1.tarkotatko nuilla hihnoilla esim.nuita jotka pyörittää nuita apulaitteita? laturin hihna jne.?
        2.niin ja onko tuo puhaltimen moottori tuo osa nro1 http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...s_for_ac_unit/ ??
        • KooHoo
          • Aug 2010
          • 132
          Omassakin vinkuu tuo puhallin, jos laittaa heti kylmana kovemmalle teholle huutamaan. Puolisen minuuttia, kun antaa pikkukierroksilla surrata, niin johan asettuu. Taitaa laakeri olla sen verran valja/kuiva. Eiko tuota laakeria saa vaihdettua erikseen tai onko kukaan kokeillut voidella sita. Voitelu pidensi ainakin ex-Saabissa puhaltimen kayttoikaa ainakin sen pari vuotta mita omistin auton.
          • Juppe
            • 4541
            • TURKU
            On noita voideltu. Joskus onnistuu hiljenemään pidemmäksikin aikaa, yleensä ei.
            • Antsah
              • Mar 2009
              • 1776
              Lämppärin puhallin pitänyt pientä vinkumista viimeiset 120tkm aina pakkasilla muutaman kymmenen sekunttia. Eipä ole jaksanut kyllä kauheasti stressata asialla
              • Pred
                • Jun 2007
                • 442
                • E-Pohjanmaa
                Mulla taas vinkuu pienillä kierroksilla. Ainakin nyt tuntuu viime vuodesta vain koventuneen, niin jo vakavasti harkinnu vaihtavan uuden tilalle. Pirun kallis vain tuo uusi
                Tesla Model 3 Performance
                EX: BMW F36 420d Gran Coupé x-drive M-Sport
                EX: VW Touran 2.0 TDI
                EX: VW R6 Polo GTI
                EX: Audi 4F A6 Avant 3.0Tdi Quattro
                EX: BMW E91 325dA M-sport
                EX: BMW E46 320d touring M-sport
                EX: VW Golf IV Variant 1.9 Tdi PD
                EX: Seat Leon 1.9 Tdi PD
                EX: Peugeot 605 3.0 v6 sr
                EX: Ford Sierra 4D 2.0i DOCH
                • Suhi
                  • Nov 2010
                  • 5
                  Mistäpäin tuota puhallinta kannattaa lähteä etsimään? Hanskalokeron takaa vai auton keskeltä?
                  Oma puhaltimenkin tai jokin lämmitysjärjestelmässä alkaa kihnuttamaan silloin tällöin. Jos saisi annettua vaikka valohoitoa / voitelua alkuun.
                  • janne320d
                    • Aug 2008
                    • 1342
                    • jns
                    kyllä sinne konehuoneen puolelta on mentävä:
                    • Expire
                      • Jan 2008
                      • 69
                      http://forum.e46fanatics.com/showthr...ghlight=blower
                      Samaa tekee mullakin. Jotain rasvaa tekisi mieli tunkea. Saako rasvattua ilman että pitää irrottaa koko moottori vai onnistuuko ruikkia jostain kolosta paikallaan?
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Veikkaan ettei saa rasvattua/öljyttyä paikallaan.
                        Jos sinne jotain laittaisi, kallistuisin Krytoxin puoleen, hinta ja saatavuus vain tökkäävät: KLIK. Automotive-tuotteet: KLIK.
                        • Simo e39
                          • Oct 2011
                          • 83
                          Saa tuonne ammuttu rasvaa paikoillaan ollessa, toki joutuu sen ns. kannen pois.
                          • baron1
                            • Dec 2010
                            • 4
                            • Leppävirta
                            Tarvikeliikkeessä oli kahdenlaista moottoria, joista toisessa oli maininta "4 kiinnistysruuvilla". Onkohan tietoa kenelläkään kumpiko ois käypänen?
                            • Hampsu
                              • May 2009
                              • 258
                              • Lappeenranta/Helsinki
                              Käsittääkseni toinen on automaatti ilmastointi vehkeisiin ja toinen ei.
                              Pystyy vaihtamaan konehuoneen puolelta ilman ,että kosketkaan pyyhin järjestelmään. Purat vain kaiken muun edeltä.
                              Ahdasta on ,mutta onnistuu!
                              G21 320xd lci m-sport
