330d E46 2002 Sammuu yhtäkkiä.
  • pfabriti
    • Oct 2009
    • 11
    Onko kellään tietoa / kokemusta mikä aiheuttaa sammumisen ?
    Auto lähetee hyvin käyntiin. Ajoa jonkin aikaa moottori normi lämpöinen.
    yhtä-äkkiä kierrokset seilaa hetken ylös-alas ja moottori sammuu. Tämän jälkeen kyllä lähtee ihan hyvin käyntiin.
    Olen huomannut myös, että välillä tyhjäkäynti "pätkii".
    Vikakoodit olen lukenut jokin aika sitten ja siellä oli: 3505 Glow-plug ja 1A04 electric auxilary heater vikakoodit, mutta mahtaakohan nämä aiheuttaa kuitenkaan sammumista... ( koodit luettu n 2 vko sitten. Sammuminen alkoi vasta tänään ).
    Olisin erittäin kiitollinen mahd. tiedoista.
  • Jolli
    • 2556
    • Virolahti
    Ko. Koodit eivät aiheuta sammumista, toinen on hehkuilta ja toinen sähkökäyttöisestä lisälämmittimestä. Nyt koodit lukemalla voisi selvitä jotakin.
    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
    PM tavoittaa, puhelimella ei.
    • pfabriti
      • Oct 2009
      • 11
      Dodii.. Koodit luettu.
      Uutena vikakoodina 0190 Rail-pressue sensor... Tätä jotenkin hieman osasi odottaa.. Pitänee päästä tutkimaan sensorin liitintä ym.. Ekaksi masinolia tankkiin. Myöhemmin sensorin kimppuun kunhan pääsee sisätiloihin, nyt ulkona hiukan liijan kylmä purkaa...
      Toivottavasti ei siirtopumppu vikaa.. Mutta kaiketi tämä antaa oman vikakoodinsa...
      Minkähän hintainen mahtaa sensori olla ??
      • wmb330d
        • Aug 2009
        • 184
        • KS
        Masinolia en nyt ainakaan laittas,paskat lähtee liikkeelle ja suuttimiin......
        • pfabriti
          • Oct 2009
          • 11
          STP:tä meni
          Meipä laitetukkaan masinolia.
          STP:ta laitoin tankkiin.. Ihan kuin olisi hieman auttanut, mutta eipä se nyt kuitenkaan vikaa korjannut.
          Liittimen kimppuun Joulupyhinä... Siihe saakka saa sammuilla..Onpahan hippasen jännitystä menossa mukana, pääsekö vai ei pääse :-)
          Postaan tietoa lisää kunhan olen päässyt sensoriin käsiksi.
          • pfabriti
            • Oct 2009
            • 11
            Vika löytyi itse liittimestä. Pari johdot 3:sta oli irti liittimestä.
            Eli kyse on siis rail pressue sensorin liittimestä..
            Mitenkäs tämän nyt korjaisi ? Saako liittimiä jostain varaosana ja onnistuukos pelkän liittimen vaihto uuteen ?
            Nyt tein "virityksen" kolvailin parit johdot liittimeen, jotka liitin olemassa oleviin johtoihin, hyvin epävarmaa vaan mahtaako juotos kestää..
            Kaikki vinkit ym. tiedot tämä liittimen korjaamiseksi / vaihtoon olisi tarpeen. :-)
            Hyvää alkanutta vuotta 2011 !!
