E46 touring takalasin pesurin pumppu
  • MacBoigo
    • Oct 2010
    • 1
    Eli nyt lakkasi takalasin pesuri toimimasta vaikka pesunestettä on. Ei kuulu enää pumpun surinaa eli ilmeisesti pumppu vaihtoon? Onko iso homma? Kenelläkään hajua paljonko uusi pumppu kustantaa?
    Kiitoksia vastauksista!
  • Wille330
    • Dec 2010
    • 60
    • Etelä-Suomi
    Vähän sama tilanne..
    mutta sillä erolla, että pumppu kyllä huutaa, mutta mitään ei tule ulos, vaikka säiliö täynnä.. siinä on saksasta ostettua nestettä, mutta ei pitäis olla siitäkään kiinni, kun ne oli ihan reippaille pakkasille (-10-30c) tarkoitettu.
    BMW 330 D Touring M-Sport II e46 -02 M-Sportfahrwerk + H&R, Harman/Kardon
    • e46touring
      • Dec 2003
      • 1368
      • Tornio
      Oletko tarkistanut sulakkeen nro F15 ??
      tuossa ameriikan hinta malliksi osa nro 3
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...83&hg=61&fg=45
      vaihto helppo homma kuin heinän teko.
      Pumppu löytyy sieltä oikean puolen taka sivuverhouksen alta.
      Kannattaisi ehkä lämpimissä olosuhteissa vaihtaa, jos puhdistuksen takia joutuu
      säiliön pois käyttämään.
      Pelkkä pumpun vaihto onnistuu säiliötä purkamatta.
