E46 pientä sähkövikaa pukkaa..
  • BimmerM
    • 1137
    • Kemi
    Eli aluksi äänet oli taas vaihteeks hukassa radioyksiköstä. No tästähän otin sitten vinkin että teempä saman tempun itekkin jos ois vaikutusta asiaan.. No olihan sillä
    Eli ensin kaikki muut toimivat täysin moitteetta, mutta ääni oli vaan hukassa. No käytin sitten tuolta peräkontista kaikki lelut auki. Eli aukaisin siis vaan vahvistimen, radioyksikön ja videomoduulin. Tutkin vaan että olisiko sisällä jotain normaalista poikkeavaa kun näytti että jossain vaiheessa olisi mennyt hieman koskeutta sinne takavalon välistä. No kaikki näytti normaalilta piirilevyt hyvän näköisiä ja mitään isomapaa vikaa ei näkynyt missään. Putsasin vielä varmuudenvuoksi elektroniikka cleanerilla kaikki liittimet ja kuivasin hyvin vielä paineilmalla paikat ennen asennusta. No kaikki lelut kasaan, liittimet kiinni boksehin ja boksit paikalleen. Tietenkin tämän jälkeen ei näyttö toiminut enään olleenkaan No sulakkeitten kimppuun ja kävin kaikki auton sulakkeet läpi. Muutama sulake oli palanut ja vaihdoin ne uusiin ja nyt tilanne on se että autossa ei toimi juuri mikään!
    Nyt vikalista on tällainen
    Mittariston taustavalot ei toimi
    Avaimesta ja ei toimi mikään nappi
    Keskuslukitus on pimeänä
    Ikkunan nostimet on pimeänä
    Navi näyttö edelleenkin pimeänä
    Äänistä puhumattakaan..
    Peräkontin sähkö aukaisu ei toimi
    Vilkut ei toimi
    Ikkunan pyyhkijät ei toimi
    Sisävälot ei toimi mukaan lukien peräkontti
    Mutta käytiin lähtee ko palmun alta ja ajovalot toimii! Jopa korkeuden säätökin valoissa toimii
    Nyt pari päivää on tutkittu vikaa että mikähän ois tullu. Vikaa on haettu täällä olevilla ohjeilla tuosta GM5 ja tuosta antenni vahvistimesta, mutta kun vikakoodeja ei ole päässyt vielä lukeemaan niin vaikea sanoa vielä että missä häiriö olisi.. Sillälailla hieman jännä homma että mihinkään ei ole tehty ns. mitään muutoksia esim. johtoihin tai vastaavaan vaan kaikki on samanlailla kun ennenkin. Nyt kun avaimen laittaa paikalleen niin ajovalojen kytkimeen syttyy valot ja oven aukaisusta navi näyttöön syyttyy ns. taustavalo :think
    Kaikki vinkit on tarpeen ja tieto siitä että missä on nuo ikkunan nostimen boxit on että sais edes lasit kiinni niin vois ajella johonkin niitä vikakoodeja katteleen..
  • tabasco
    • 851
    • fin
    Mittaapa akun navoilta jännite a) virrat ei päällä b) viirat päällä, mutta moottori ei käynnissä c) moottori käynnissä. Kuulostaa jotenkin siltä että joku boksi ei lähde mukaan, eliminoidaan aluksi mahdollisesti rikkinäinen akku pois kuvioista.
    • Pekuz
      • Jul 2008
      • 687
      Noi melkein kaikki laitteet jotka olet listannut ovat general modulen perässä..
      Sitä en oikein ymmärrä miksi äänet katoaisi jos general module olisi pimeänä, mutta itse lähtisin sitä veikkaamaan.
      ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
