E46 kauko-ohjain temppuilee
  • Takalo_kari
    • 1359
    • tku
    E46 323i vm99 sedanin kauko-ohjain temppuilee.
    Elikkä ennen aukesi ja meni ovet lukkoon kaukosäätimestä moitteettomasti. nykyään ei ovet mene lukkoon kuin avaimella lukittaessa. silti ovet aukeavat nappia painamalla. missä voisi olla vika? on tehnyt tätä jo 2 viikkoa.
    Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
    Kiitos ajastasi? :think
  • K2Ri
    • Oct 2007
    • 1829
    • Munich
    Oletko kokeillut toimiiko toisella avaimella, vai tekeekö saman?
    BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
    • Takalo_kari
      • 1359
      • tku
      Tekee ihan samaa.
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1368
        • Tornio
        olisikohan tästä kyse ?
        Voltage monitoring
        The charge status of the battery or rechargeable battery in the key transmitter is monitored every time a button is pressed.
        The key transmitter signals the battery status to the general module if the voltage reaches a lower limit value. The general module processes this message as follows:
        •The instruction ”lock vehicle” is not carried out. All other functions are OK.
        •Undervoltage is stored in the general module
        The message is evaluated in the diagnosis program for radio remote control. It is deleted automatically when the voltage value in the key transmitter is found to be OK. again 5x in succession.
        If undervoltage occurs:
        •The battery in radio-control keys with a replaceable battery must be renewed
        •The rechargeable battery in radio-control keys with a rechargeable battery must be charged via the ignition lock for at least 30 minutes
        A voltage-independent memory in the radio-control key ensures that the initialization data is not deleted even when the battery/rechargeable battery is discharged.
        • Takalo_kari
          • 1359
          • tku
          Tarkottaako toi sitä että jos jännite on alhainen niin se ei lukitse ovia kaukosäätimestä?
          Toi kuulostais loogiselta, tekee tota vaan kovilla pakkasilla ja nyt olen ajanut todella vähän tolla, joten akku ei ole varmastikkaan ollut läheskään täysi. hyvin silti startannut on..
          • m-sport newbie
            • Nov 2007
            • 142
            Mulla teki E46 328ci -99:ssä tota kun auton akku oli finaalissa...vaihdoin akun niin ongelma katosi...
            E90 -06 330D
            E46 -99 328ci cossmosschwartz m-sport
            ex -06 Mazda 6 1.8 sportwagon
            ex -04 Peugeot 307 2.0
            ex -85 Ford Escort Mk3 1.6 XR3i
            • Takalo_kari
              • 1359
              • tku
              Vika siis selvisi. kiitos avusta =)
              Kysytäänpä tässä samassa viel uusi vika / ominaisuus
              Elikkä käynistyksen jälkeen mittaristoon syttyy keltainen öljykannun kuva, paloi n. 10s jonka jälkeen katosi.. ennen öljyhuoltoa syttyi valo vain sillon tällöin, öljyä oli kuitenki riittävästi eli miltei ylämerkissä.
              nyt öljyhuollossa laittoivat hieman liikaa öljyä, ja se on n.2mm ylärajan yläpuolella.
              nyt keltainen öljyvalo syttyy aina kun käynistän auton ja katoaa edelleen n.10s kulutua
              Varoittaako auto myös jos öljyä on liikaa?
              • m-sport newbie
                • Nov 2007
                • 142
                Öljyntasoanturi paskana..
                E90 -06 330D
                • Takalo_kari
                  • 1359
                  • tku
                  Löysin söörtsillä jotain juttua kanssa, ilmeisesti tulee kaikki öljyt pihalle kun vaihtaa anturin? eli seuraavassa ö-huollossa vasta kannattaa vaihtaa?
                  • zariz
                    • Jul 2008
                    • 249
                    Missä siis oli lopulta vika?
                    Mulla tehnyt vissiin 2-4x kovalla pakkasella, ettei suostu sulkemaan. Avaa kyllä normaalisti. Siis ei tee todellakaan usein.
                    • Takalo_kari
                      • 1359
                      • tku
                      Ilmeisesti vähäinen akunlataus. täytyy testata tossa joku päivä sillasta että pistän laturin kiinni ja koitan sitten sulkea napista ovia, sillon saan varmistettua akun syylliseksi, ilmoitan ratkesiko jahka ehdin koittamaan.
                      • zariz
                        • Jul 2008
                        • 249
                        Ok, pitää kattoa kun tulee aiheelliseks. Kiitos!
