E46 kellon asetus talviaikaan
  • Northstar
    • Mar 2003
    • 745
    Joutui oikein kaivamaan ohjekirjan esille, kun ei millään muutoin löytynyt miten homma tapahtuu...
    Elikkä kellon asetus tapahtuu: avain virtalukossa asentoon 1 (yksi napsu poispäältä asennosta). Mittaristo syttyy. Sitten oikeanpuoleisesta "namiskasta" (josta trippimittarikin nollataan) väännetään siihen suuntaan mihinkä suuntaan halutaan kellon alkavan rullaavan. Ainakin itselläni sitä sai tosiaan hiukan "kääntää", että mitään alkoi tapahtumaan. Mitä enemmän kääntää sitä nopeammin kello rullaa haluttuun suuntaan.
    Pitämällä vasemmanpuoleisen namiskan painettuna alas, kun kääntää avaimen asentoon 1 saa käyntiin jonkun testiohjelman. E36:ssa näyttää menevän jos jonkinmoista numerosarjaa mutta E46:ssa ei oikeastaan mene kuin huolto km ja jarrunesteenvaihto ja yläkulmassa lukee test/reset. Joskus jostain muistelen lukeneeni, että mittaristolle voi tehdä jonkin "paremman" testinkin, jossa se polttaa kaikkia varoitusvaloja ja
    rundauttaa rinkimittarin ja nopeusmittarin. Tietääkö joku mitenkä se tapahtuu?
    sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
  • Blitz
    • Apr 2003
    • 260
    E46fanaticsistä copy-paste:
    As some of you may know, the BMW On-Board Computer (OBC) holds more functions than is documented, including a very nice instrument panel test. I managed to get a lot of this information from the web, but it was far from complete. Subsequently I asked my dealer for the missing info, but they could not provide the complete list either. Following is a list for the items I could find, they work in my car (E46 323i). I gather most of them also work in the E36 models. Who can tell what the missing entries represent (especially functions
    9.1, 9.2 and 9.3 which are very mysterious) ?
    Instructions to access the hidden OBC functions:
    1. Hold Trip Reset while turning ignition key to On position
    2. OBC should show "Test"
    3. Use Trip Reset to select function 19.0 that unlocks all the features
    3. Wait for display to show "Off"
    4. Depress Trip Reset for 1/4 second and release it
    5. With no delay press Trip Reset several times to select one of the following function s
    BMW E46 On-Board Computer (OBC) Hidden Codes
    nr example description
    1 Car Engine and cluster data
    1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
    1.1 4nnn K-number
    1.2 690236 Cluster Part #
    1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
    1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
    1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
    1.6 Not used
    1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44)
    2 (test) Cluster System Test - Acticates the gauge drivers,
    indicators and LEDs to confirm function
    3 SI Data
    3.0 1098 Used fuel in litres since last SI (Service Inspection)
    3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
    4 Momentary Consumption
    4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km
    4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour
    5 Distance Gone Consumption
    5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
    5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
    6 Fuel Level sensor inputs in liters
    6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
    6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
    6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
    7 Temperature and Speed
    7.0 021+ Coolent/Engine temperature (2.1C)
    7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
    7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
    7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
    8 Input value in HEX form
    8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
    8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
    8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
    8.3 18C ADC Value outside temperature
    9 Battery
    9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v
    9.1 242013+ ?
    9.2 074_78+ ?
    9.3 0011+ ?
    10 Not used
    11 Not used
    12 Not used
    13 GonG Gong Test
    14 Not used
    15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high
    1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0
    Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active
    1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
    16 Not used
    17 Not used
    18 Not used
    19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18
    19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off"
    20 Not used
    21 Software Reset; reset OBC settings
    00 End of test
    X35i N54 imuventtiilien pähkinäpuhallukset
    YV:llä lisätietoja
    Ex. E92 335i MOTIV 900 Single turbo
    996 Turbo X50
    500whp.net
    • Datec
      • 109
      Kun tuohon valikkoon menee ja napsuttelee vaikka tuon 7.kohdan, eli lämpötilan niin miten tämän saa päälle..? automaattisesti mittari palautuu normaaliksi..
      • Datec
        • 109
        Niin, osaisko joku kertoa että pääsisi tutustumaan tuon ajotietokoneen ihmeelliseen maailmaan..Että miten saan toiminnon päälle?? :roll:
        • PeteK
          • 46
          Siis toi kohta 19 on avain. Siinä pitää painaa nappia, kun näytössä näkyy -logoff. Tämä avaa lukituksen muista toiminnoista... Tossahan se on selitetty aiemmassa viestissä alkupäässä.
          • Petri
            • 3156
            • Nummela
            Kumma juttu kun mulla tuo rullaa nappia painelemalla vain tuohon 1.7 asti, jonka jälkeen aloittaa taas alusta?
            E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
            E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
            Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
            • Kulmala
              • 191
              • Rovaniemi
              Toimiikos nuo jos ei ole ajotietokonetta? En pistänyt ainkaan silmään kun nopeaa vilasin läpi mutta voiko tuosta valikosta säätää sen että vilkutvilahtaa kun laittaa ovet lukkoon & auki? vai pitääkö liikkeeseen viedä?
              Audi A4 Avant 1.8T
              BMW e46 -02
              • Coupe*
                • 487
                • Etelä-pohjanmaa
                Valikosta ei pysty vaikuttamaan mihinkään auton toimintoihin, eli merkkiliikkeeseen joudut autosi viemään.
                • nilikki
                  • 262
                  Mie pyysin huollossa,et laittavat valot vilkahtaan, ku pistää lukkoon. Mut silleen ei saanu, et ne vilkahtais myös ku aukasee. Ainoastaan jommin kummin?
                  Älä takerru olennaiseen.
                  • Tuuve
                    • 733
                    • Pk-seutu
                    Noin ne muakin valistivat, kun pyysin että vilkut vilahtaisivat aina.
                    Köyhä auto, kun ei saa kun vain toisen
                    BMW X5 E53 4.8is
                    • Petri
                      • 3156
                      • Nummela
                      Hälyttimen kanssa onnistuu kyllä sekä avattaessa että suljettaessa(ja vielä niin, että auki=yksi pitkä vilahdus, kiinni=kaksi lyhyempää)...
                      • Tuuve
                        • 733
                        • Pk-seutu
                        No ei muuta kun pisteitä Hertsikan bemarille, niillähän on sitten tiedot kohdallaan
                        Tosin "tiesivät" myös, ettei muistipaikallisia sähköpenkkejä saisi säätymään haluttuun asentoon avaimen kauko-ohjauksella avattaessa.
                        Noh, olarin pojat tiesivät ja vielä tekivätkin mokoman.
                        Että pisteet vaan Hertsikan bemulle, siellä on tosi tietäjät duunissa
                        Tietääpä ainakin yhden paikan minkä kiertää tästä lähin kaukaa...
                        BMW X5 E53 4.8is
                        • janne320d
                          • Aug 2008
                          • 1342
                          • jns
                          jouduin sitten akun vaihtamaan ja kello meni nollille,oikeanpuoleisesta napista kun rumpaa vaikka miten niin ei tapahdu yhtään mitään oli avain missä asennossa hyvänsä,nappi kyllä naksahtaa normaalisti kun siitä painaa
                          onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa ja tuota kelloa ei varmaan voi säätää muualta kuin tuolla napilla jos ei ole navia?
                          ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                          • pav
                            • Dec 2004
                            • 178
                            • Varkaus
                            Saitkos tähän mitään apua, kun itellä näkyy vain --:-- eikä se säädy vaikka kuinka sitä oikean puoleista namiskaa reuhtoo...
                            • T.P.L
                              • Nov 2006
                              • 36
                              Mulla ainakin on se nuppi aika jäykkä, mutta kyllä se siitä säätyy, ja nuppia kääntämällä ei painamalla...
