e46 328iA tyhjäkäynti humppaa+ihme ääni?
  • aak3li
    • May 2010
    • 136
    • Raahe
    Autolla ajettu n.280 000km! ja auto siis 1998 vuoden 328iA e46.
    Eli nyt on vasta alkanu tekemään sillain et ku antaa auton olla tyhjäkäynnillä, niin kierrokset käy hetkellisesti jossain alle 500 kiekkaa ja nousee takasi sinne pikkusen alle 1000 kiekkaan. sillain se tekee tasaseen tahtiin n.10 sekunnin välein. ei sammu eikä muuta vikaa ole ilmennyt.? missä vika?
    Ja sit konehuoneesta kuuluu outo sirisevä/särisevä ääni kylmällä kun käynnistää. voisko ollu bensapumppu joka ääntää vai mikä? ääni kuuluu ennemminki koneen puolelta/koneen takaa. eli ei mitkään apulaitteiden hihnat/rullat äännä. kiitoksia vastauksista jo etukäteen.
  • superb
    • 2827
    Searchilla löytyy lisätietoa.
    • JaFe
      • Jul 2009
      • 27
      • uurainen city - JKL
      Katoppa imusarjalta lähtevät/tulevat letkut. Itellä oli ainakin yks alipaineletku murtunut, niin teki juuri tommosta! Sen kun vaihoin nii johan alko taas kehräämään..
      • honkkeli
        • 947
        • Kaarina
        No mun teki samaa kun pakopuolen nokan anturin johto oli irti.. hävis/vähenty ylimääräset "voimapiikit" tasasemmin käy joka suhteessa
        Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
        E46 320i -99
        "Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
        E34 535iA -91
        E30 316i -89
        E30 320i -90
        • antti79
          • 2499
          • Littoinen
          Jeps, niinkuin Superb tuossa jo linkin laittokin niin vanoksen o-renkaat ovat varmasti noilla kilometreillä jo kovettuneet ja vuotavat joten ovat varmasti vaihtokunnossa, toki kannattaa käydä lukemassa myös vikakoodit.Täytyy vaan muistaa että viallinen vanos voi aiheuttaa kaikenlaisia härö vikoja. Voit myös koittaa irroittaa vanoksen sähköliittimen (solenoidin), jos tyhjäkäynti tasaantuu on vika vanoksessa. Bensapumppu autossasi sijaitsee bensatankissa joten se tuskin surisee konehuoneessa.
          • aak3li
            • May 2010
            • 136
            • Raahe
            missähän päin tuo vanoksen sähköliitin(solenoidi) sijaitsee?
            oisko jotain räjäytyskuvaa mistä näkis sen sijainnin?
            ja kiitoksia vastauksista! ps.tuo vanos-remontti kannattaa varmaan tehdä samalla kun vaihtaa venakopan tiivisteet? :think
            • alpine3
              • Feb 2010
              • 1271
              • Kajjjaani
              Tuolta suberbin postaamasta linkistä löytyy kohta "Remove vanos exhaust solenoid electrical connector", se kuva siinä yläpuolella. Sanotaan näinpäin että venttiilikopan tiivisteet kannattaa vaihtaa samalla kun tekee vanosremontin
              • aak3li
                • May 2010
                • 136
                • Raahe
                elikkäs nyt on lisää tietoa tästä ongelmasta.
                Eli luettiin vikakoodit kyseisestä autosta.
                Ensinnäkin vanoksen arvot mitä sielä näkyy kun auton on käynnissä olivat normaalit. eivät ylittäneet raja-arvoja!
                toisekseen se herjas nokka-akselin asentotunnistinta?
                eli voiko kyseinen humppaus johtua tuosta?
                mistä päin tuon asentotunnistimen löytää?
                ja miten siitä voi tietää onko vaihto-kunnossa?(hintaa?)
                kiitoksia!
