e46 320d -03 tehot kadoksissa
  • isop_90
    • Nov 2010
    • 14
    • kalajoki
    tehot kadoksissa 1500rpm-3000rpm / paras vääntö alueelta.
    vähä vetää 3000rpm:n nurkilla ja ylös päin siitä sen verran kuin normaalistikkin..
    elikkäs autoon on tehty vasta turbo remontti
    pelas ihan oikein vetää hyvin remontin jälkeen ym ..
    mut sit ku kävin noin 500km kärryperässä reissussa.
    sen jälkeen ilmeni tälläinen teho ongelma
    onko jollekki sattunu vastaava tai osaisko auttaa ? kiitoksia jo etukäteen !
    oisko lie turbo sökö tai muuttuvalavasta tullu juuttuvalapanen ?
  • Kotanen_
    • Feb 2009
    • 50
    • Keski-Suomi
    jostain joskus kuullut/lukenut että jos on ollut viallinen turbo ja vaihdat sen, niin pitäis ohjelma päivittää...kun auto saattaa muistaa toimia sen viallisen turbon mukaan :think saa viisaammaat korjata jos olen väärässä
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      Jotkut arvot voi tosiaan olla sopeutuvia, mutta ne arvot ko. paikoissa voidaan nollata. Ilmamassamittarin vaihto tietyissä tätä vanhemmissa vaati päivityksen.
      Mutta tämähän toimi alkuun ok. Turbon alipainesäädin ja letkut kannattaisi katsoa. Sehän tekee noin kun letku irti, eli on siellä turboa rajoittavammassa asennossa. Turbon säädin pitäisi liikkua kun virrat kytkee päälle.
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
      • ongelmalapsi
        • 1062
        • Hämeenlinna
        Taas kerran olisi helpoin alottaa lukasemalla vikakoodit. sekä nollata adaptaatio arvot.
        -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
        -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
        -Voimaa.com Ohjelmoinnit
        -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
        -Ilmastointi huolto alkaen 69€
        Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
        GMC Topkick C6500 rollback -95
        Ford F-350 4X4 Wrecker -97
        E46 330xiA -02
        Chrysler neon -99
