E46 airbagin valo palaa
  • dudeb
    • 240
    • Nowhere
    Jouduin starttaamaan auton kovien pakkasten aikaan yhden kerran ilman lämmitystä ja tämän jälkeen airbagin merkkivalo on möllöttänyt punaisena.
    Käytin auton OBD-mittauksessa ja siellä ei voitu nollata valoa! Ilmoitus tuli jotain että "tuntematon vika" tjtn.
    Mistä hommaa kannattas lähteä purkamaan...?
    - Piuhat penkin alla huonosti kiinni/hapettuneet?
    - Istuintunnistin rikki??
    Auto 330Ci 2002
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    No vie/tuo jonnekkin osaavammalle vikakoodien lukuun
    Riittää että akun jännite on käynyt liian alhaalla. Ei välttämättä ole muuta vikaa. Mutta sekin selviää piuhan päässä. Missäs moinen ei onnistunut?
    Niin ja paikkakunta näkyviin!
    • dudeb
      • 240
      • Nowhere
      Kajaanista ollaan.. meinaatko et valon nollaus pitäs onnistua aina? Esim. jos penkin alla piuha irti, niin voiko olla et valo ei nollaannu?
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        No eihän se silloin nollaannu mutta kunnon laitteilla saa vikakoodeista tolkkua.
        Milläs laitteella nuo on luettu? Kajaanissakin varmasti joltain foorumilaiselta löytyy esim INPA :think
        Penkin tunnistinmatto antaa ihan selkeän vikakoodin jos on vialla.
        • dudeb
          • 240
          • Nowhere
          Ei hajua mikä laite kyseessä millä nollattu. Vihree laatikko oli piuhan päässä ja siitä langattomasti läppäriin kiinni. Auton se tunnistu kyllä, et yhteys oli auton ja boxin välillä...
          • alpine3
            • Feb 2010
            • 1271
            • Kajjjaani
            Mulla ei inpa tässä kannettavassa pelitä mutta moDiag löytyisi. Sillä ainakin omasta koodeja lueskellut ja nollaillut. Jos kiinnostaa niin paiskaa privalla ja tule käymään kylässä
            • dudeb
              • 240
              • Nowhere
              Asiaan päivitystä!
              Käytin auton merkkiliikkeessä kausihuollossa kun tuli hyvä tarjous ja tähän sisältyi merkkivalon nollaus, mutta eipä saatukaan nollattua valoa, kun [B]vikakoodiksi kuulemma tuli, että AIRBAGIN OHJAUSYKSIKKÖ VIALLINEN.
              Kannattaako tohon nyt suoraan uskoa ja lyödä uusi boxi kylkeen joka maksaa melkein sen 400€geä, vai voisko vielä jotain muuta käydä läpi ennen boxin investointia?
              Joskus vähän kuullut, että turhaan kalliitakin osia on vaihdeltu ja vika paljastunut jossain muualla...??
              BMWjunkie, pidetään mielessä .
              • aaretti
                • 2604
                • kajaani
                soinisen arin luona käytin äitin kauppakassia jossa oli ihan sama vika ja sen vikakoodilaitteet löysi apukuskin penkintunnistin maton vialliseksi.
                tuntuu olevan tyyppivika tuo valo tillottaminen
                tais kaijala ja kuittinen sen asian hoitaa kuntoon
                -Official BTCF-Sauna Team-
                • jsr85
                  • 1372
                  • Oulainen
                  Voi siihen laittaa käytetynkin, jonka voi saada parilla kympillä. Tuon koodaus ei tosin taida bmw.llä onnistua
                  Millainen adapteri sul on käytössä tällä? Mitä maksaa?
                  • dudeb
                    • 240
                    • Nowhere
                    Airbagin ohjausyksikkö
                    Löytyiskö keltään airbagin ohjainyksikköä käytettynä?
                    • dudeb
                      • 240
                      • Nowhere
                      Hommaan vähän päivitystä.
                      Eli uusi ohjainyksikkö (vanha lukossa) tuli tilattua saksan ebaysta muutamalla kympillä ja clavurion koodasi boxin toimimaan ja valo saatiin sammumaan. Kiitos ja kumarrus vielä kerran clupilaisille ja clavurionille avusta!
