E46 320d ilmansuodattimen harso
  • Tupelex
    • Oct 2008
    • 162
    Kuuluuko poistaa se harso uudesta ilmansuodattimesta? En ole moista ennen nähnyt vaikka kymmeniin muihin autoihin olen suodattimen vaihtanut?
    Onko tuo vaan joku säilytyssuoja?
    Olis pikkasen kiire kun osat purettu irti?
    F11 523i
    Ex: e61 530da , e21 320, e28 520, e34 525ix, e46 320d
  • peeämvee
    • 283
    • Taivalkoski
    Harso kuuluu olla paikallaan.
    • Tupelex
      • Oct 2008
      • 162
      hetkinen
      Onko näin?
      Hetki sitten soitin merkkiliikkeen bmw huoltoon ja sanovat että ei siinä mitään saa olla, että taitaa olla säilytyssuoja.
      F11 523i
      • Sami_R
        • Feb 2007
        • 276
        • Kurikka
        Minä ainakin jätin E90:ssä tuon harson paikoilleen. Oli MANN merkkinen suodatin. Mitenköhän toi on?
        BMW F11 520d -11
        MINI Cooper D -11
        BMW E90 318i -11
        BMW E90 318i -06
        BMW E46 316i -04
        E70 X5 3.0sd M-Sport -08
        E46 325iA -03
        E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
        • Tuiske
          • 1442
          • Lempäälä
          Onko kyseessä kuvassa näkyvä valkoinen kerros? Jos on niin kyllä sen siinä kuuluu olla.
          Corvette C4 LT4 TURBO
          Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
          • janne320d
            • Aug 2008
            • 1342
            • jns
            ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
            • Tupelex
              • Oct 2008
              • 162
              Joo tuollainen juuri.
              Merkkiliikkeessä meinasi että pois se pitää ottaa ja ei ole suodatus tarkoituksessa siinä.
              F11 523i
              • janne320d
                • Aug 2008
                • 1342
                • jns
                näin huomataan että merkkiliike ei aina tarkoita että olis ammattitaitoa
                • e46touring
                  • Dec 2003
                  • 1368
                  • Tornio
                  Älä helvetissä mikä "merkkiliike" ?? kuulostaa wetterin jutuilta.
                  Miksiköhän suodatin valmistaja olisi moisen sukan tuohon kutonut
                  JOS SUOMEN takametsistä löytyy niin paljon merkkiliike tietämystä ETTEI tuota
                  TARVITTAISI.
                  SE vanuinen esisuodatin KUULUU olla paikoillaan. PISTE!!!!!!!!!!!!!!!
                  Wetterin wenkulat puhuvat mitä sattuu JOS kysymyksessä on BMW.
                  Olisivat pysyneet maatalouskoneiden(volvo) parissa.
                  piru että helpotti !!!
                  • Pärre
                    • Oct 2010
                    • 29
                    Näin juuri. Et revi sitä mihinkään niin toimii paljon paremmin suodatin ominaisuuksiltaan.
                    Ex/Lancer Evolution 8
                    E46 -05 Coupe Diesel facelift
                    Bawarian-sound-werks
                    • Tupelex
                      • Oct 2008
                      • 162
                      TARVITTAISI.
                      No oulun wetterihän se.
                      Täytyy purkaa uudelleen ja laittaa sukka takasin sinne minne kuuluu.
                      Hyvä että täältä tätä oikeaa tietoa saa, kiitos!
                      F11 523i
                      • Metalgod
                        • Feb 2009
                        • 201
                        Ei se ole maailmanloppu jos se sukka siitä puuttuu...
                        Itsekkin kokeilin joskus ilman sukkaa ajella, mutta ei mitään vaikutusta tietenkään.
                        ( jotkut nk. sport suodattimet on ilman sukkaa olevia, mutta on aivan haistapaska kusetusta)
                        -530dA 600 Nm
                        - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
                        • Tupelex
                          • Oct 2008
                          • 162
                          Joo no kai se saa yhden aikakauden olla ilman sitä sukkaa, sitten kun tulee taas ajankohdalle vaihto niin antaa sukan olla.
                          On muuten terhakkaampi kun uusi suodatin
                          F11 523i
                          • Antsah
                            • Mar 2009
                            • 1776
                            Itse olen Motonetistä löytänyt ilman sukkaa ja sukallista mallia olevaa suodatinta. Itse en ainakaan alkais ton takia purkamaan uudestaan ja asentamaan sukkaa paikalleen.
                            Wetterin tietämys ei taas yllättänyt, varmaan eivät edes tajunneet mistä sukasta oli kyse.
                            • erese
                              • 481
                              Itselläkin on tullut vastaan motonetissä näitä suodattimia ilman tuota sukkaa ja sukan kanssa. Mutta sukan kuuluu kyllä olla paikallaan. Merkkiliikkeestä ostettaessa sukka on ainakin paikallaan
