E46 330dt takaluukun lasi ei pysy kiinni
  • *PexU*
    • 1989
    Tuollainen ropleema alkoi tällä vkolla kiusaamaan, takaluukun lasi ei pysy kiinni, vaan sähkölukko paukuttaa lasia auki muutaman minuutin välein..
    Sitten kun laittaa keskuslukon kiinni, niin lasikin pysyy kiinni.
    Mutta hiukan on kieltämättä ikävä vika
    Oiskos teitillä apuja, muita kun sulakkeen irti repiminen
    Tänks!
    AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
    E61 530xd M-Sport Touring -07
    Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
    Duunissa: F11 520d x-drive -17
  • eizzi
    • 234
    • jeppis
    Sama "ominaisuus" oli omassa -00 320dat:ssa. Minulla vika tuli sillain, että illalla kaikki ok ja aamulla oli lasi auki tallissa. Otin johdot auki jossa johdot on liitetty liuskoihin vasemmassa yläreunassa takalasissa. Varmaan oli kosteutta kun vika ilmestyi pesun jälkeen. Liimasin lopuksi liuskat ja johtojen liitokset uudelleen kun niitä pidellyt muovi oli rikki. Nyt ainakin pysynyt lasi kiinni. Kannattaa tosin katsoa ne johtoniputkin läpi jos tuo ei auta.
    Tuossa linkki kun taitaa olla jonkin sortin "tyyppivika"..
    • *PexU*
      • 1989
      Ok!
      Täytyypi reenanta
      Kiitos !
      • janne320d
        • Aug 2008
        • 1342
        • jns
        omassa samaa vikaa,sulake 58 irti niin loppu takalasin reistailut
        ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
        • Laku
          • 17676
          Onpa tapa "korjata" vika . Jos tarviit apua, ota yhteys Supaan: Hoiti oman takalasini kuntoon hienosti !
          • janne320d
            • Aug 2008
            • 1342
            • jns
            juu ei tämä korjaus ole vaan väliaikainen toimenpide,vituttaa meinaan kun itellä se lasi aukeilee tyyliin 30sek välein,ei tule matkanteosta mitään
            • Laku
              • 17676
              Voi sen laittaa lukitusnapista kiinni, kun lähtee liikkeelle.
              • janne320d
                • Aug 2008
                • 1342
                • jns
                mulla se kyllä aukeilee ihan ajonaikanakin
                • Supa
                  • 7597
                  Jep, eli joko johtosarjavika saranan kohdalla taikka itse lasissa oleva kytkimelle menevä folio on kulunut puhki ja yhdistää tahattomasti. Folio kulkee juuri tiivisteen kohdalla joten hiekka hankaa sitä vasten jos on välissä.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • janne320d
                    • Aug 2008
                    • 1342
                    • jns
                    olisko mahdollista että vika olis siinä kytkimessä mistä lasi avataan,sellasta vaan merkkiliikkeessä epäilivät että kosteutta on päässy sinne sisään ja herjailee siksi?
                    • Supa
                      • 7597
                      Toki sekin on mahdollista, se on helppo purkaa joten sen tarkistaminen on nopeaa.
                      • *PexU*
                        • 1989
                        Kiitoksia vaan vihjeistä
                        Tällä hetkellä vika näyttäisi korjaantuneen itsekseen, ainakin toistaiseksi..
                        Mutta jos/kun hyökkää uudelleen, tiedänpähän mitä teen seuraavaksi
                        • Jolli
                          • 2556
                          • Virolahti
                          Ainakin E61 oli kosteutta kytkimessä. Siinähän on lähes identtinen rakenne vrt E46 avaus. Itse olen nyt kummankin auton kytkimen käsitellyt elektroniikkasprayllä, katsotaan auttaako yhtään.
                          Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                          PM tavoittaa, puhelimella ei.
