SivuAirbag ongelma
  • BMWMJ
    • Apr 2010
    • 19
    • Rajamäki
    SivuAirbag ongelma
    Elikkäs autona e46 touring 318i v2000
    Ongelmana on että airbag valo palaa ja inpalla luettuna ilmoittaa apukuskin sivuairbagia olikohan resistans too high tai joku vastaava (lyhyt aikanen katkos) inpalla kun lukee niin ilmoittaa että ongelma ei ole just sillä hetkellä aktiivisena. Ja sivuairbagi kyseisessä mallissa ovessa. Penkin alla olevat liittimet olen käynyt läpi ja suihkinut sähkö spraytä. Jos jollain ollut vastaava vikaa niin kertokaapa miten ootte saanut itse fiksattua. Olen paljon lukenut ja etsinyt foorumilta mutta enimmäkseen viat ovat olleet penkin alla olevia kosketus häikkiä mitkä yleensä liittynyt penkin tunnistemattoon. Kiitokset etukäteen....
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Johdot rikki saranan kohdalta?
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      Se on se ensimmäinen paikka.
      Sitten ohjausboksin moduuli. Jos vaihdatsen niinse pitää koodata.
      Minulla oli lopunlopuksi liukurengas sökkö. Tsempia, nää ei ole aina "loogisia" asioita.
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • Slazha
        • 2286
        • Joensuu/Syvyys
        eihän sitten itse bägi vaurioitunut? joka kyllä todella harvinaista, näätkö tilatietoja? katsohan paljo näyttää vastukseksi vai näyttääkö vain kunnossa//ei kunossa
        tietysti vaikeampi todeta mitään jos ei vika ole koko ajan päällä, tuon itse bagin saisit testivastuksella todettua onko ehjä
        E36 318is class II, e30 turpo
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Läpivientiin päässyt vettä sisälle ja liitospinta pinneissä hapettunut
          • BMWMJ
            • Apr 2010
            • 19
            • Rajamäki
            Joo se oli itelläki mielessä että saranan läpiviennin kohtaa vika saattais olla. Ku alkoi tehdä sitä just silloin ku sää lämpes plussan puolelle aavistuksen verran tossa pari viikkoa sit. Missäs kohtaa nuo pinnit oike on onko heti läpiviennin juuressa vaikos verhouksen takana? No täytyypi käydä katsastuksessa huomenna ku just nollasin sen jos pysyis sen aikaa poissa tuo vika. kaks kertaa syttynyt nyt noin kahden viikon aikana. Ja kattois sitä sit tarkemmin ku säät lämpiää elikkäs keväällä sit.
            • Juhan
              • Jun 2009
              • 1345
              • Ks
              Nostellaas vanhaa.. Itsellä sama ongelma. Valittaa jommastakummasta sivu airbagistä ja molemmista turvavyönkiristimistä. Vlopun aikana tinaan penkin alta liittimet, mutta mites tuo sivu airbag? Missä kohtaa ne liittimet siellä ovissa on että osaa putsailla?
